Författare Ämne: Sjövärmekollektor från Suncore  (läst 2268 gånger)
Utloggad nemo76
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 maj 2011, 22:08:33 »
Hej alla!
Är ny här på forumet och tänkte höra om jag kan få synpunkter eller förhoppningsvis erfarenheter av Suncores "Sinker" vattenkollektor låter perfekt för mina förutsättningar men det kanske låter bättre än vad det är!?
Kolla gärna på deras hemsida:
http://www.suncore.se/suncore/produkterna/suncore-sinker-3/
  • Antal inlägg: 20665
SV: Sjövärmekollektor från Suncore
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2011, 01:14:39 »
Jag tror den där funkar bäst i strömmande vatten, står det stilla blir det nog en isklump av den där grejen.  :-\
Utloggad nemo76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 06:08:02 »
Hej Carl N!
Ringde Suncore och frågade samma sak att vattnet vi bor vid har utlopp på andra sidan sjön så på vår sida är det inte så mycket omsättning på vattnet men de menade på att det blir en termisk självcirkulation runt kollektorn!
Jag själv saknar helt kunskap men funderar på vad det är för skillnad på att gräva ner en kompakt kollektor eller hänga den under en brygga i en sjö?
Tar väldigt gärna emot synpunkter eller fakta på detta område!
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 07:29:37 »
Blir kollektorn dimensionerad for plus pa utgaende brine sa fryser ingenting annat an sjoytan i vanlig ordning.
Ar det tillrackligt med minus i brine fryser det pa kollektorn antagligen och den flyter upp, fryser fast i sjoisen och riskerar darmed att dras sonder eftersom isen tar mer plats an vatten.
Termisk sjalvcirkulation blir det sjalvklart men om det racker for att ovan inte ska ske ar fragan om god balansering och uttag av energin. Det kan sakert Suncore rakna ut sa det blir bra.
Kollektorn i vatten ar battre an i mark for effektoverforingen mellan kollektor och omgivning.
Om det blir en isklump av hela kollektorn har i sig mindre betydelse, energi finns det i isen ocksa.
Fragan ar snarare vad som hander rent mekaniskt.
Observera att det jag skriver ar baserat pa rena gissningar med en smula sunt fornuft, inga fakta.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2011, 08:16:18 »
Som Kapten skriver måste KB-r ha plusgrader för att den inte ska frysa, och ett problemen med isen är, förutom att det kan frysa sönder, att värmeväxlarytan minskar kraftigt om det bildas is emellan bafflarna. Blir det en isklump är det bara ytterytan på klumpen som växlar värme mot sjövattnet.
Men kan de garantera att det inte blir is utan att tempskillnaden (på max 4 ºC) räcker för termisk cirkulation så funkar den, men jag är skeptisk.
  • Antal inlägg: 7171
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2011, 09:12:36 »
Hur stor är risken för påväxning som försämrar värmeöverföringen? Jag tycker det växer sjögräs och annat överallt där det finns en fri yta. Placeras den på så stort djup att ljuset inte tränger ner är det nog inget problem, men annars? Är enheten varmförzinkad kanske zinken förhindrar påväxning.
