Författare Ämne: Optima 900 ger ingen värme och inga larm  (läst 1338 gånger)
Utloggad jaoj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 maj 2011, 22:00:34 »
Har Optima 900 + 290 A/W och idag slutade utedelen ge värme. Inga larm som skulle ge några ledtrådar och allt verkar snurra som det ska.
Dock ger den bara lite ljummet och VV tempen bara sjunker (ligger nu på 25 grader). Fick koppla ur utedelen i Menyerna för att tvinga över den på el-drift.
Detta provade jag:
-Startade om off/on
- Återställning till fabriksvärden.
- Rengöring av returfilter mellan VP och 290A/W
Men inget hjälpte. Tips innan jag ringer efter hjälp?
/Jan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Optima 900 ger ingen värme och inga larm
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2011, 22:55:46 »
snurrar cirkulationspumpen?
Vad har du för temperaturer i systemet?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 14:49:01 »
Om du tittar på ÄR och BÖR värden, är de relevanta?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 14:51:36 »
Skriv ner lite inställningar och ALLA temperaturer när kompressorn har gått i några minuter.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 334
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2011, 16:36:51 »
 Kanske är det 4-vägsventilen som hängt sig och då behöver du hjälp.
 PS
  eller backventilen. Samma elände.
 DS
« Senast ändrad: 06 maj 2011, 20:59:51 av lödläckan »
Utloggad jaoj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2011, 16:29:00 »
Hade Service på plats idag, det var kompressorhaveri (vägrade starta)! Installerad Feb-2009, bådar inte gått för framtiden.
Tur att man har försäkring. Då får man se hur väl den fungerar. Kommer den nya hålla i två år den med, det är frågan...
