Författare Ämne: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?  (läst 8246 gånger)
Utloggad winkvist
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 maj 2011, 16:03:58 »
Det blir ingen värme....och jag vill bada!
1) Jag har kopplat in manuella ventiler så att jag kan köra radiatorvattnet genom poolvärmeväxlaren ("40kW")
2) Jag har kopplat in ett motstånd istället för utegivaren så värmepumpen tror det är -27 grader ute
Det verkar som om pumpen försöker värma men det blir bara ca. 27grader på radiatorvattnet. Om jag låter elpatronen gå in blir det varmare.
Eftersom temperaturen inte blir högre så sker det knappt någon värmeväxling, temperaturen är enligt displayen samma på returledningen som framledningen. Jag har minskat hastigheten på cirkulationspumpen från läge 3 till läge 1 (Danfoss) och även provat att strypa flödet utan något resultat.
En kompis tror jag behöver lura även tempgivaren på returledningen så att styrningen tror att det kommer tillbaka kallare vatten men det verkar ologiskt tycker jag.
I någon tråd diskuteras det expansionskort till Thermia pannorna för att få poolstyrning - finns det även till så här gamla pannor?
Dags att börja bada så idéer mottages tacksamt....
Thermia Villa 90S från 1997, 270kvm, 26 000kWh, nyligen installerat pool 25m3
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2011, 16:28:19 »
Vad har du för delta på 'radiatorvattnet' om du mäter med en 'riktig' termometer? Om du har några kubik kallt poolvatten som kyler 'radiatorvattnet' hela tiden så blir det inte varmare. VP'n tillför en viss mängd värme till vattnet, men det betyder inte automatiskt att det blir 55 grader på en gång...
  • Antal inlägg: 20883
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 01:21:50 »
Du har väl kopplat så att vattnet inte går via radiatorerna utan endast via värmeväxlaren?
I så fall ska ditt sätt funka utmärkt, och kolla som sagt temperaturerna med en extern termometer.
Är poolen stor så kommer det ta ett tag att få upp temperaturen i den.
Utloggad winkvist
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 11:31:13 »
Tack för responsen,
Det är kanske så att jag helt enkelt överskattat effekten i värmepumpen...
Det verkar dock väldigt klent - borde det verkligen inte bli varmare?
Poolvattnet är kallt, 14grader
Med bara värmepumpen igång blev på framledning och retur enligt displayen 23grader
Med även elpatronen (9kW) på blev det 36 respektive 32 efter ca 30minuter.
Jag har inga separata temperatur givare, hur gör ni / vad använder ni för givare?
Känns tveksamt om bara värmepumpen kommer klara uppvärmningen. Å andra sidan klarar den kanske att hålla temperaturen när den väl är uppnådd.
Andra som kör med värmepump får ni lika långsam uppvärmning? Det är kanske normalt att behöva bränna på med elpatronen för att få upp värmen och använda bara värmepumpen endast för att hålla värmen?
Hälsningar
Örjan
Utloggad winkvist
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2011, 11:32:58 »
Jag har kopplat så att varmvattnet endast går till poolvärmeväxlaren - inte via husets radiatorer.
Hälsningar
Örjan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5441
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2011, 11:39:59 »
Går VP hela tiden eller stannar den ?  har du en "40 kw" rörväxlare  som följer med poolen?  Vad blir skillnad mellan in och ut ur pumpen när den går?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2011, 13:04:17 »
Det kostar 464 kWh för att värma poolen upp till 30°. Då är inte poolens värmeförluster medräknad.
De temperaturer du redovisar tyder på att du har en 75 kW värmeväxlare typ
http://www.pahlen.se/download/produkter/hi-flow.pdf
Kanske du även matar den med 28 mm. Lågt tryckfall och bra med flöde. Bra bra!
Ge den någon vecka så kanske temperaturerna är uppe på runt 25°-30°.
Tempökningen stannar av vid 20°-25°, då en stor del av värmepumpens effekt går till att kompensera poolens värmeförluster. Naturligtvis beroende på utetemp, men nätterna i maj suger energi ur poolen.
Du har väl isolerat poolen både under och på sidorna, samt kompletterat med ett bra täcke som ligger på alla timmar då poolen inte används?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2011, 11:26:49 »
Borde vara enklare att gå via uttaget på VVB. Finns ett uttag från dubbelmantel på beredaren på äldre villa som man kan använda till pool
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2011, 16:37:34 »
Blir man inte utan varmvatten då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2011, 16:40:20 »
Nej pumpen gör mer VV bara. Visst kan det bli problem när du ska värma upp första gången, men det går att fixa med. Eller så får man vara med lite när man värmer upp poolen först gången
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2011, 17:36:22 »
Ska man köpa en växlare som har låg effekt, för att hålla upp framledningen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2011, 17:43:02 »
Detta är ju såklart ingen optimal lösning. men det är ett enkelt sätt att få VP att tillverka pool om man inte kan ha ett poolkort.  Vad gäller växlare så brukar ju rörväxlarna som följer med pooler inte var kanon bra direkt.
Det som händer är att poolen suger ut beredaren och den måste tillverka mer VV.  Det kan ju bli så att den inte orkar med båda och då får man duscha kallt eller strypa in så att poolen inte tar för mkt
Men jag skulle inte gjort så här personligen, jag bygger på ett annorlunda sätt *vinkar*
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2011, 18:23:53 »
Då är vi två som projekterat annorlunda.
Jag röstar för en GJPACW1V-15. Det blir billigare och bättre, än att plåga Thermian på varmvatten. Speciellt om den är ansluten till en borra.
http://www.gullbergjansson.se/dokumentation/poolvarme/produktblad/poolbroschyr_2010.pdf
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2011, 18:35:25 »
Ja en poolpump är ingen dum idé.  COP blir kanon borde bli minst 5 Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2011, 21:41:35 »
Tråkigt, i slutet av April när det var strålande väder, fortfarande minus på nätterna så drog jag upp pooltempen från 5 till 25,5gr på 72 timmar, solinstrålning till vattnet, solpaneler, bvp som gick dygnet runt, 2 rejäla brasor i vedpannan. Idag så ligger vi mellan 26-28 grader i poolen med solpaneler och bvp. Bvp går kanske 10-12 timmar/ dygn med den nu rådavarande dygnsmedeltempen. Det jag gör med bvp är att jag ligger kvar på kurva 5, ökar till + 4 kanske, går inte poolpumpen på natten (timerstyrt) så har jag lagrat överskottet i ackarna som det pumpar ut när poolpumpen startar. Ingen hjälp kanske, men så funkar det hos mig, och det verkar funka bra.
Komplettering. Har en 50m3 pool.
« Senast ändrad: 12 maj 2011, 22:08:04 av leifa.k »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
