Författare Ämne: CBX-aggregaten från PBH tillsammans med bergvärme  (läst 687 gånger)
Utloggad sneman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 maj 2011, 20:13:54 »
Någon som har erfarenhet gällande CBX-aggregaten från PBH funderar på att sätta in ett i samband med bergvärmeinstallationen. Tycker priset låter ok ca 13000kr och då med vattenbatteri som jag kan koppla till vp.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: CBX-aggregaten från PBH tillsammans med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2011, 20:10:49 »
Har monterat ett agg för ca 1 år sedan. Ingen erfarenhet av det än.
PBH bygger ju Thermias Vent aggregat. Verkar OK. Själv kör jag med ett Heru. Riktigt bra styrning på det. Kan både köra kyl och värmebatteri. Möjlighet att koppla in RH och CO2 givare. Och tryckvakter för om man vill styra på det.
CBX finns nog bara i ett utförande. Heru finns i en mängd olika.
Hur du än gör, det kommer att bli bra!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
