Författare Ämne: Framledningsgivare arbetstank kopplas hur?  (läst 1506 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« skrivet: 04 maj 2011, 20:09:30 »
Driftsätter precis min anläggning med Diplomat Duo med Extendertank. Jag vill koppla in framledningsgivaren efter den yttre cirkpumpen och inte använda den interna givaren som ju jobbar mot tanken. I installationsanvisningen står det att den ska kopplas mot IO-kortet plats T3. Problemet är att jag inte kan hitta det. Det borde ju iofs gå att bara koppla bort den interna som sitter på 301-302 och köra på den platsen men vad jag förstår ska man inte göra så. Någon som har koll?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 21157
SV: Framledningsgivare arbetstank kopplas hur?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2011, 08:00:42 »
Det borde funka att koppla den mot 301-302 tycker jag.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2011, 13:14:29 »
Ska in på T3 sen ska bufferttank aktiveras i menyn så kommer "SYSTEMFRAMLEDNING" vara synligt i displayen
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2011, 13:36:08 »
Ok! Var exakt sitter T3? Jag hittar inget. Så jag låter bef framledningsgivare sitta kvar alltså?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2011, 19:40:37 »
Ok. Jag hittade den bakom en svart täckplåt! Men får inte upp något i systemmenyn. Förmodligen måste man koppla in en termostat på T2 också(bufferttemp) för att funktionen ska triggas? Vad är det för termostater internt? NTC 22k?
