Författare Ämne: Nackdel med 2 hål?  (läst 1290 gånger)
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
Nackdel med 2 hål?
« skrivet: 04 maj 2011, 11:38:20 »
Har nu fått klart med installatören efter att fått till rot-klausulen som jag ville ha den. Har även ett borrhål på 190 meter med bra vattenflöde, men säg den lycka som varar i går när dom skulle sätta kollektor-slangen så fastande den på 120 meter och kommer varken upp eller ner. I dag skall dom borra ytterligare ett hål på 90 meter och koppla ihop med det andra (som nu är 120 meter). Förlorar man någon effekt på att ha 2 hål? det aktiva djupet blir ju detsamma.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: Nackdel med 2 hål?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2011, 12:15:01 »
Under förutsättning att just det aktiva djupet blir detsamma förlorar du inget eller mycket lite. Skillnad blir det ju dock om du borrar ett hål till på 90m varav de första 30 metrarna är sand.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2011, 12:46:59 »
Se till att få minst 20 m mellan borrorna om du kan.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2011, 12:48:01 »
Se till att dom kopplar ihop hålen på "rätt" sätt. Dom ska inte ligga i serie utan parallellt, det kortare hålet måste även förses med strypventil så att det går att justera flödet.
Om dom vill seriekoppla hålen så stå på dig och kräv parallellkoppling. Det blir enklare och du slipper risken för luft i kollektorn mellan hålen.
Tänk även på avståndet mellan hålen så att dom inte påverkar varandra mer än nödvänigt. Helst ska det vara 25 m mellan hålen men det brukar vara svårt och då gradar man ett eller båda hålen
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 14:44:54 »
Tack för era svar.
Det aktiva djupet tror jag blir samma eftersom i det första hålet så är det 114 meter aktivt, det var 4 meter till berget så jag hoppas att det ej är längre vid nästa hål. Avståndet mellan hålen blir ca 18-20 meter (har endast stegat upp avståndet) det blir ej bra att placera hålet någon annanstans. Hade man planerat för 2 hål så skulle man satt det första hålet på ett annat ställe, men nu är det som det är. Kan ju vara bra för andra att veta att även man bara planerar för ett hål så kan man behöva 2 hål om något går fel.
Borraren pratade om att serie-koppla hålen, skall se om jag kan få honom att parallellkoppla om det nu blir bättre.
Får väl hoppas på att det är bra vattenflöde i det andra hålet också.
  • Antal inlägg: 16557
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2011, 16:32:14 »
Lite lurigt att det inte går att få upp slangen man räknar med lång livslängd på hålet men slangen vet man inte den brukar ju gå att byta  Sc:,h
