Författare Ämne: Tips av handlare med begagnade IVT kompressorer och delar  (läst 7508 gånger)
Utloggad MaicoGeorge
Hej forumet!
Har lite panik och skulle önska hjälp med tips på företag som handlar med eller renoverar kompressorer till IVT vatten/luft ES480S frånluftspump.
Vi har sålt vårt hus nu, och då passar kompressorn på att sluta fungera......
Enligt serviceverkstan kostar en ny kompressor ca 18.000:- kronor och en ny panna ca 51.000:-kronor.
Vi har pratat med mäklaren som säger att vi bara behöver reparera pannan så den funkar, och inte byta eller göra saker som förbättrar befintlig panna, då köparen inte betalt för något sådant!
Vi behöver nu hitta en begagnad kompressor eller få hjälp med att reparera den befintliga.
Tips på företag/handlare som kan hjälpa oss mottages tacksamt!
Tack på förhand!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tips av handlare med begagnade IVT kompressorer och delar
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 06:43:53 »
Att lägga ner så mycket pengar på en såpass gammal maskin är inte försvarbart
Det enklaste du kan göra är att hitta en likadan på tex. Blocket och byta hela maskinen eller en likvärdig nyare maskin som tex Nibe 310P (begagnad?)
Här är en sida som har en översättningstabell till Nibe produkter
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/byta/Elektrostandard/
Kan även tänka mig att tex. IVT 490 kan passa utan större ombyggnader i huset.
Även Autoterm (uppföljaren av elektroStandard) kan vara av intresse
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
  • Antal inlägg: 30682
  • Karma +20/-8
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 12:36:18 »
Jag skulle kontakta köparen och prata om problemet.
Denne vill kanske byta ut pannan mot en ny och då kanske ni kan komma överens om att du bidrar med en slant för att kompensera för den trasiga ES480:n?
  • Antal inlägg: 19404
  • Karma +15/-15
Så skulle jag med gjort och vore jag köparen skulle jag nappa på en bra deal Thumbsup.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Tycker som 2 föregående, så skulle jag göra.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
Hej. Vi har haft en ES 380/480 fram till 2006. Som för dig la kompressorn av 2004 och fram till 2006 körde vi enbart med elpatronerna (dyrt) Vet att gasen i vår ES är förbjuden sedan många år om inte din årsmodell är av ett senare slag än våran (1991). Lösningen då var att byta kompressor och konvertera om för den nya miljövänligare gasen men det hade blivit väldigt dyrt så vi skrotade pannan och köpte oss en Comfort Zone. Jag hade nog köpt en bättre begagnad  panna för ca 10000-15000:- och installerat den för ett par tusen till någon röris.
