Författare Ämne: IVT E8 varmvatten och pressostat låg  (läst 1244 gånger)
Utloggad chopperhead
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 maj 2011, 15:06:31 »
Igår lade vår IVT av och inget varmvatten gjordes, docj gjorde den värme till elementen. Idag löste den ut för pressstat låg och inget fungerar. Någon som har en bra hint om vad det är? Och kan jag på något sätt köra bara elpatron manuellt ill varmvatten beredaren så länge?
Anders
  • Antal inlägg: 20796
SV: IVT E8 varmvatten och pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2011, 16:16:25 »
Den brukar stoppa varmvattnet då nått händer för att man ska bli uppmärksam på felet, jag vet inte hur den ställs om så att elpatron värmer varmvattnet.  :-\
Men ett tips är att kolla att cirkpumpen till KB funkar.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2011, 19:28:56 »
Du kan välja, enbart tillskott på servicemenyn 5.4 tror jag det är, och
samtidig ändra så låg sommarurkoppllig som möjligt i menyn 1.14, och skruva ner värmekurvan för värme till noll grader, om du inte vill värma huset med el.
(skriv upp först vad du hade för kurva så är det enklare återställa sedan du har löst problemet)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 10:58:47 »
Du kan prova att köra brinepumpen manuellt och höra om den går. Det gör du under installatörsmenyn.
Prova också att strypa flödet lite med kranen samtidigt för att höra om det är dåligt flöde.
Gör rent silen på brinesidan.
/N
