Författare Ämne: Skillnad i förbrukning  (läst 3515 gånger)
Utloggad gorons
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 april 2011, 22:06:46 »
Nu har jag sen 8 dagar en ny vp igång. Hade tidigare en frånluftare och hade jag inte börjat läst på detta forum så hade jag troligvis bytt till en sådan igen. Kan lungt säga att tack vare er som skriver här så har min installation ändrat skepnad flera gånger.
Har ett hus byggt -91 i Sundsvall, 150 + 60 övervåning.
Har nu en Nibe 1245-8, med 100 liters UKV, borrhål 193 aktiva meter. Har en kanalfläkt "System Air" till ventilationen (med timerstyrning)  Har även avstick och allt klart till frikyla på övervåningen, dock ej inkopplad än då det var leveranstid på fläktkonvektorn (Atisa NF 35M)
Är mycket nöjd med min installatör som jag tyckte lyssnade på mig, jag hade massor med ideer som jag fått från detta forum som jag bollade med honom. Bla passade jag även på att lägga ner en slang för att ev ta vatten ur borrhålet till ev bevattning.
 Energikalkylen från Nibe sa Dut -24, Effektbehov 6,7 kw, energitäckningsgrad på 100 %, effekttäckning på 96 %, då räknade de med ett borrhål på 143 m?
Min installtör sade 170 m, jag som blivit inspirerad av David:s alla inlägg (tack David) sade 190 m, det blev 193 m till slut! Borde väl bli 100 % effekttäckning då. :)
Nu har jag på 8 dygn haft 87 starter ca 11 per dygn. 22 tim gångtid varav 5 varmvatten. Jag har haft en förbrukning på pumpen på totalt 57 kwh sen start (har en separat elmätare inkopplad)
  Kompressorn går ca 15 min per start. Innetempen har aldrig underskridit 22 gr. Jag har ändrat gradminuterna till -150 och kör köldbärarpumpen på 73 %.
 Nu till min lilla fundering Sc:,h Jag har märkat att min förbrukning vid varmvattenkörning och värme skiljer sig åt? Även skillnaderna mellan kb in och ut skiljer sig åt?
Tex när vp producerar varmvatten så drar den ca 2,2 kw och kb in och ut diffar ca 2,5 gr.
När vp producerar värme så drar den dock ca 1,7 kw och kb in och ut diffar ca 4,6 gr?
Vad kan denna skillnad bero på!
« Senast ändrad: 29 april 2011, 22:13:46 av gorons »
  • Antal inlägg: 15969
SV: Skillnad i förbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 22:59:43 »
En vp funkar så att den drar mera ström och lämnar lägre effekt vid högre framledning. Att kb diffen är lägre vid vv produktion beror på att vp tar mindre energi från borran och mera från elnätet
Utloggad gorons
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 23:36:09 »
Tack för ditt svar Smurfen!
 Det innebär att ju kallare det blir ute, ock ju högre framledningstemp som krävs,   så borde vid en viss utetemp både framledningstemp  och varmvattenproduktionstemp bli lika och förbrukningen se likadan ut! Har jag uppfattat det rätt!
Det förklarar kanske att jag med dagens utetemp och låga framledningstemp inte har lyckats  få kb in och ut till rekomenderade 2-3 gr, hur än jag ställer cp hastighet!
Det går kanske inte att få en diff på 2-3 gr när framledningstempen är så pass låg! Jag har ju idag en skillnad på 4,5-5 gr.
Dock när utetemp sjunker och högre framledningstemp krävs så borde skillnader i diff sjunka till samma som vid varmvattenproduktion, ca 2,5 gr
« Senast ändrad: 29 april 2011, 23:43:32 av gorons »
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 30 april 2011, 07:18:23 »
Du far besked vid nasta koldknapp.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 09:11:07 »
Helt rätt är ingen skillnad på vv tillverkning eller värme om framledningen är densamma Thumbsup normala förbrukningar har separat elmätare jag med och ligger ungefär lika. Om du ökar kalla cp minskar inte diffen då ?
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2011, 08:09:52 »
Det finns en tabell i manualen som visar vad pumpen drar och ger vid några olika in-/uttemeperaturer...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2011, 01:31:51 »
Kul att pumpen och hålet fungerar!!
Vad får du för temp vid vv körning, på kb. (nyfiken)
Deltat låter ju ok tycker jag, även om det inte säger allt så klart.
Jag skulle inte sänka cp farten
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2011, 09:47:54 »
Delta tempar ar riktmarken savitt jag forstar och ingen absolut krav pa en gott fungerande anlaggning.
Vad du kan gora for att bli sakrare pa vad dina termometrar visar ar att skaffa en kalibrerad termometer och kolla om de installerade visar ratt. Det kan ocksa handa att en eller nagra inte ar perfekt anliggande.
Utloggad gorons
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2011, 14:35:12 »
Hej David! Har nu kört ytterligare ett antal veckor och allt fungerar väldigt bra! :D
Jag kör kb-pumpen på 80 % och har vid varmvattenkörning
kb in mellan 4,5 - 5,5 gr, kb ut: mellan 2,1- 2,7 gr, en skillnad på  2-3 gr. som är ganska stadig.
Vid värmekörning ligger kb in:
 mellan 4,8 -6,0 medans kb ut sjunker till: ,mellan 1,2- 2,1 en skillnad som ligger  på ca 4,5 gr.
På fredag kommer rörpularen och kopplar in frikylan!
Ska bli intressant att logga skillnader i kb då! Tror att jag gjort rätt som borrade 193 m,mycket tack vare dig  *vinkar* Verkar vara väldigt bra värden hitills.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2011, 14:39:09 »
Nästan så man längtar till vintern för att se hur pumpen går då! :)
Fast det är ju fördelen med frikyla. Man har någon att se fram emot även på sommaren!!
Utloggad iaw77
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2011, 22:40:05 »
Vilken firma installerade din pump. Håller precis på att kolla på samma pump.
Jag bor också i Sundsvall
