Författare Ämne: Igång  (läst 3629 gånger)
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
Igång
« skrivet: 29 april 2011, 16:57:43 »
Nu ringde rörläggarn o sa att pannan va igång.
Så det blir till att åka hem o pillra igång sms 40 ikväll.
Äntligen slippa elda för värme o varmvatten.
Rmu 40 kommer kopplas in nästa vecka då den var restad.
Något man bör ställa in direkt?
« Senast ändrad: 29 april 2011, 18:04:03 av wollip »
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad RSlovenien
  • Antal inlägg: 4
SV: Igång
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 18:38:02 »
ställ in GSM numret i värmepumpen ock glöm inte sätta åv koden på kortet du skall använda i SMS40.
ingen anan problem...
lycka till
MVH,
Robert
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 22:03:45 »
Har pillrat lite men den får ingen mottagning.
Får fortsätta i morgon.
Pumpen är på standard inställningar.
Ska man låta den vara på det?
  • Antal inlägg: 20665
SV: Igång
« Svar #3 skrivet: 30 april 2011, 07:41:11 »
Jag tror man ska in i meny 5.2 och söka installerade tillbehör.  :-\
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 11:04:47 »
Har följt instruktionsboken, men ingen mottagning.
Får larm efter en kort stund.
Ska ut i kolla lite till.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
SV: Igång
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 21:10:27 »
Ett tips till, för sms40. Om du använder telia kontantkort, sätt det i en mobiltelefon först, registrera kortet hos telia, kolla sedan från en annan mobil att du kan kolla saldot. Det står på telias hemsida hur du ska göra. Därefter kan du flytta över det till sms40 modulen. Så besparar det dig en del pillrande med kortet fram och tillbaks, som jag har fått göra *vinkar*
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #6 skrivet: 30 april 2011, 21:26:10 »
Det är telia kontant jag satt i.
Har haft den i en telefon och stängt av pin koden.
Men det funkar ändå inte.
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
SV: Igång
« Svar #7 skrivet: 30 april 2011, 22:04:53 »
sms40 modulen måste aktiveras i en meny, men jag antar att installatören fixat det redan. Försök med olika placering av antennen (om nu inte installatören klistrat fast den). Jag har själv hängt antennen i ett fönster för att få bästa mottagningen. Att stänga av pinkoden är ju OK. Men om du ska veta hur mycket pengar du har kvar på kortet, så måste du ju ringa 454 och det kan ju vara lite problem från sms40, då måste du ur med sim-kortet sätta det i en telefon och sedan ringa, därefter tillbaks med kortet i sms-modulen. Meeeen, registrerar du kortet, vilket inte görs automatiskt, det måste du själv göra. så kan du sedan ringa från vilken telefon som helst för att kolla saldot på sms-modulen, betydligt enklare :D
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
SV: Igång
« Svar #8 skrivet: 30 april 2011, 22:07:37 »
Prova att ringa ett samtal från sim kortet.
När jag installerade en bunt gsm-larmsändare för något år sedan gick det inte att skicka sms
tills man lyssnat på något medelande som kom första gången man ringde.
Typ välkommen till Telia bla.bla.
Jag vet inte om det är så fortfarande.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
SV: Igång
« Svar #9 skrivet: 30 april 2011, 22:25:26 »
http://www.telia.se/privat/kundservice/support/mobiltelefoni/kontantkort/anvanda/registrerakontantkort/
sms modulen aktiveras i meny 5.2
Du kan även se en "antenn" i meny 5.3.5 om du har mottagning.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #10 skrivet: 30 april 2011, 22:33:26 »
Satte i kortet o smsade o det funkade.
Har aktiverat i pumpen o lagt in telefon nr.
Testade även sök tillbehör och då försvinner aktiveringen.
  • Antal inlägg: 3525
SV: Igång
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2011, 21:26:11 »
Jag kör Tele2 Netto, 18:- per månad och inget trassel med att tanka upp kortet.  Thumbsup
Har du monterat batteri i SMS40?
Jag satte i ett 10års-batteri, och har redan fått ett par larm om strömavbrott, vilket man ju inte kan få utan batteri.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2011, 21:47:02 »
Inte än.
Såg i boken idag att man kunde sätta i ett.
Elektrikern ska komma i morgon o göra färdigt det sista.
Bad honom kolla va det kan va för fel.
Allt är gjort efter boken , men verkar som den inte hitar sms modulen.
SV: Igång
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2011, 21:55:12 »
Inte än.
Kolla att SMS40 och RMU40 sitter i serie. RMU40 skall kopplas till SMS40, som sedan kopplas till VP:n.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Igång
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2011, 21:59:15 »
Har inte fått rmu 40 än. Var restad.
Hoppas den kommer i veckan.
