Författare Ämne: VV Beredning  (läst 3292 gånger)
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
VV Beredning
« skrivet: 29 april 2011, 15:29:05 »
Min pump IVT E7 HT+ Gör varmvatten mest hela dagen inställd på 45 grader stoppar vid 42 startar om med fördröjning 244sek  åtskiliga gånger under dagen. Sommar 1:14 stäld på 15 grader. installationen Två år om en månad.
Tacksam för råd
MVH Schunne
  • Antal inlägg: 21343
SV: VV Beredning
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 19:18:40 »
Om du tycker den startar ofta så är det troligen växelventilen som läcker genom.
Man kan prova att ta loss motordelen och motionera den på piggen som sticker ut.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: VV Beredning
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 19:33:47 »
Hur kommer det sig att det ar sa usel kvalitet pa vaxelventiler?
Manga tradar pa forumet hanvisar till vaxelventilproblem. Finns det vaxelventiler med battre funktion eller ar det en fraga om sligage som inget haller for?
Motioneras gors val aret runt anda av bruket av VP, eller star den still langa perioder?
Vaxelventiler maste anses vara en viktig kugge i VP-anlaggningar och skulle onskas fungera oklanderligt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: VV Beredning
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 21:06:13 »
Skippa växelventilen installera CTC
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
SV: VV Beredning
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 07:23:48 »
Det kan också handla om att det finns mycket klägg kvar i systemet, växelventilen är känslig mot detta.
Värmesystemet bör spolas rent ordentligt vid installation av värmepump med växelventil.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: VV Beredning
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 22:42:35 »
Det finns ventiler med bättre funktion : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
SV: VV Beredning
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2011, 19:36:33 »
Min sevicekille har bytat växelventil. Men det spökar fortfarande Inställd temp 48 grader stoppar vid 44,8 grader Start om 300 sek kommer upp på displyen. så håller det på om och om igen vad är det för fel?????
SV: VV Beredning
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2011, 21:17:10 »
Nån tempgivare som visar galet?
Läs av alla tempgivare vid VV-laddning?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: VV Beredning
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2011, 22:17:04 »
Vad gjorde servicekillen? Kollade han inte att maskinen fungerade innan han åkte?  Känns som om det vore bra om han gjorde det :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: VV Beredning
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2011, 10:53:05 »
Men vad händer om du ställer sommar temp från 15 till 17 grader, Blir det någon skillnad . Hade du samma problem i vintras.
Verkar som något bryter vv-produktionen om det är fel på någon givare eller något annat som bryter.
Utloggad Remo
SV: VV Beredning
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 12:15:18 »
Gör som Carl N skriver, annars har VP ORAKLET alldeles rätt i sin påpekande killen borde ha kollat
att pumpen fungerade innan han åkte därifrån.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: VV Beredning
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2011, 17:30:15 »
Är väl ingen VP expert, men kan inte detta problem bero på felaktig givare hetgas? Om den visar för mycket finns det väl en funktion som slår av kompressorn för att skydda den mot för hög temp?
Nåt triggar ju, om jag förstått TS rätt, att den stoppar och startar direkt efter 300 sek och det måste väl vara nåt larm som stoppar och nollställer?  Tror inte vxv spökar i detta fall , då skulle väl inte Rego tala om att start sker om 300 sek direkt efter stopp.
Kanske rentav dåligt med köldmedium så hetgas går hög ?
Hoppas det löser sig innan garantin går ut.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
SV: VV Beredning
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2011, 22:52:21 »
Om det är Rego 800 så startar den inte igen efter ett hetgaslarm förr än det har blivit 2 gader varmare ute än när larmet inträffade + ordinarie startfördröjning.
Kolla om du har några larm i loggen.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
SV: VV Beredning
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2011, 08:34:04 »
Tempgivaren hade dragits av på beredaren pga tråden för var för kort (buntad med andra kablar) Lätt åtgärdat och allt funkar igen med ny växelventil!!
Tack för hjälpen
