Författare Ämne: Husvärme Till/Från  (läst 3214 gånger)
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
Husvärme Till/Från
« skrivet: 28 april 2011, 21:16:05 »
Idag slog styrningen ifrån husvärmen. Nivån är sänkt 2 grader och står på 14 grader. Temperaturen ute är nu nere på 9 grader och styrningen har fortfarande inte slagit på värmen. Det har varit kallare än 14 i snart 3 timmar. Jag förutsätter att det finns tidsfördröjningar både för till- och frånslag.
Någon som vet hur det fungerar?
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
SV: Husvärme Till/Från
« Svar #1 skrivet: 28 april 2011, 22:02:07 »
Tror att rumsgivaren blockerar tills tempen i huset närmar sig inställt värde
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 28 april 2011, 22:06:08 »
På de flesta typer av styssystem kan man ställa hur lång tid det ska ta innan värmesystemet ska starta efter att gränsvärdet uppnåts, CTC har inte det av någon anledning. Jag upplever CTC styr som ganska gammalmodig och onödigt komplicerad med dåliga funktioner. Tyvärr finns det inte någon funktionsbeskrivning över styren som de lämnar ut, den är hemlig..... huvuddunk
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 28 april 2011, 22:47:52 »
Du skall inte tro det blir sommar, om inte nån sätter fart...
för CTC Ecologic finns det utmärkta, inställbara fördröjningstider för sommardrift.
Min inställning är att det blir sommar om det är varmare ute (på norrsidan) än 10 ºC i 60minuter. Och det blir "vinter" igen om 10 ºC underskrids i 360 minuter.
Använder "fast attack, slow release" strategi, eftersom huset har många fönster mot söder och håller sig varmt länge på kvällen efter en solig dag. 10 ºC ute såhär på våren betyder ofta en solig dag.
Har faktiskt planer på att sätta upp en solsensor, som omedelbart kopplar in nattsänkning om solen tittar fram under morgontimmarna. Om solen tittar fram på morgonen är det bättre att pumpen omgående ägnar sig att producera varmvatten istället för att värma huset till ingen nytta när solen tar över.
« Senast ändrad: 09 maj 2011, 09:19:52 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 150
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2011, 19:32:15 »
Det är riktigt att det sitter en tidsfördröjning, har inte listat ut hur lång den är ännu, men detta för att tillfälliga temperaturnedgångar inte skall slå av värmen
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad anders351
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2011, 20:51:08 »
Nu har pumpen gått i läge Husvärme Från i ett par dagar. Pumpen går ju över i Från-läget vid den inställda utetemperaturen, sedan går den inte över i Till-läge förrän rumsgivaren fallit under börvärdet. Nu fattas bara en tiondel så lär den slå igång Husvärmen igen. Undrar hur det fungerar om man kör utan rumsgivare?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 150
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2011, 22:52:33 »
Utan inomhusgivare så är det en tidsfördröjning. Vet inte hur lång den är bara
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2011, 16:07:43 »
Larryd, nåt sådant system med solgivare skulle vi med ha haft, eller rumsgivare i varmaste rummet..! För solen stiger upp och vandrar runt hela huset..! Och huset kräver ingen värme mellan April till kanske Okt, undantag nån dag, och då är golvvärmen seeg..! Och luftvärmepumpen kanon med att snabbt kunna slå på att öka temp..
