Besök oss idag
Författare Ämne: Luft i beredaren  (läst 1499 gÃ¥nger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Luft i beredaren
« skrivet: 27 april 2011, 15:02:25 »
Installatören kom ut för en dryg vecka sen och gjorde en garantikontroll av installationen som gjordes för två år sedan. Han, och jag med, konstaterade att det var MYCKET luft i VVB. Han luftade och fyllde på vatten igen. Jag frågade vad det kunde bero på, men han hade inget bra svar utan sade åt mig att kolla nån vecka senare vilket jag gjorde igår och konstaterade att det var luft igen, inte så mycket dock.
Jag har inte upplevt några problem under dessa två år, vare sig med VV-tillgång eller något annat. Nån som har en idé vad det kan vara?
Anläggningen:
IVT HT PLUS E9, separat VVB, volymtank.
/PK
« Senast ändrad: 27 april 2011, 15:08:56 av pkson »
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Luft i beredaren
« Svar #1 skrivet: 27 april 2011, 20:30:51 »
Har du aldrig luftat VVB sen installationen så är det så klart en hel del luft där.
Det kan också finnas i dina radiatorer.
Men om allt nu är avluftat och du fyllt på systemet så ska det inte bli så mycket mer luft, bara en liten skvätt på grund av det nya vattnet förstås.
Luften kommer från kranvattnet som innehåller en hel del löst syre, detta syre frigörs då vattnet värms i kondensorn (värmepumpen).
Ju högre temp ju mer syre frigörs, därför hamnar oftast det mesta i VVB:n.
Du kan ju roa dig med att kolla i kastrullen nästa gång du kokar upp vatten så ser du hur syret frigörs innan vattnet kokar.
Besök oss idag
