Besök oss idag
Författare Ämne: Koppla bort slangpaketet?  (läst 3738 gÃ¥nger)
Utloggad robber
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 27 april 2011, 11:05:44 »
Jag tänkte bara dubbelkolla med er Coolix-experter. Jag ska montera upp min coolix på väggen ikväll tänkte jag (har hittils stått på några betongblock på marken), jag upptäckte att jag vridit slangpaketet ett varv extra..
Ska jag,
1. "snurra utedelen" 360 grader, så att slangen kommer rätt?
2. Koppla från slangen?
Någon som flyttat / kopplat ifrån sin Coolix? Påverkar det effekten?
/Simon
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: Koppla bort slangpaketet?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2011, 10:43:17 »
Det läker väl alltid lite när du sätter i eller tar ur slangen?
Desstom så finns väl alltid en liten risk att packningar skadas. Så personligen hade jag nog snurrat utedelen ett varv istället.
Men berätta gärna hur det gick :)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 28 april 2011, 15:06:05 »
Har du haft någon nackdel av att slangpaketet varit snurrat?
Om inte skulle jag låta bli att snurra paketet rätt. Du tillför ju i så fall en risk att något händer när du gör det som kan tyckas vara en onödig risk?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
gdp
gdp
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 13:32:04 »
Kan Du snurra innerdelen istället?
(Hade samma situation som Du för ett tag sedan.)
/gdp
Utloggad robber
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2011, 13:42:12 »
Ni är så smarta! :D jag gjorde som ni sa och snurrade utedelen istället, gick superbra och nu är installationen så fin så fin..
Eftersom jag inte använder luftpumpen för kyla eller avfuktning sÃ¥ har jag modifierat utloppet för vattnet till att gÃ¥ ut direkt genom väggen med slangen som sitter fast i innerdelen istället för att leda vattnet bort till utedelen i den 4M lÃ¥nga slangen som följde med..  :D
Besök oss idag
