Författare Ämne: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?  (läst 1581 gånger)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3364
« skrivet: 27 april 2011, 10:57:30 »
Kommer cirkulationspumpen att gå under VVproduktion om man ställt driftläget  i "ej rumsvärme" (enbart varmvatten)?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Går CP om endast VVprod på Nibe 1225?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2011, 11:07:56 »
Om du valt "ej rumsvärme" kommer cp (för varma sidan) endast att gå vid VV-produktion.
När VV-behov uppstår startar kompressor, cp för brine samt cp för varma sidan.
När inget VV-behovfinns är det bara elektroniken i VP som drar ström (ca 10 W på en 1230).
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011, 11:10:39 »
Vid läget "Ej rumsvärme" kommer även växelventilen stå i VVB läget
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 27 april 2011, 11:22:33 »
Som kuriosa kan jag meddela att på en 1230 benämns "ej rumsvärme" som "sommarläge".
I sommarläge har jag verifierat att växelventilen alltid befinner sej i radiatorläge.
Vid VV-behov växlar den till VVB-läge för att efter avslutad VV-laddning återgå till radiatorläge.
Kan det vara en förbättring för att man skall slippa motionera växelventilen?
Nackdelen är att det efter avslutad VV-laddning alltid puffar ut en skvätt hett vatten till radiatorsystemet.
Inloggad bopakoster
« Svar #4 skrivet: 27 april 2011, 11:25:44 »
Tack ska ni ha, frågade för att kolla om man behöver motionera CPn. Behövs alltså inte. :)
Apropå växelventilen, hur kollar man om den "läcker" eller inte?
2014 9,05 MWh
Inloggad bopakoster
« Svar #5 skrivet: 27 april 2011, 11:28:48 »
Och den skvätten cirkulerar inte eftersom CP stannat? Kan väl inte var många dl, eller?
2014 9,05 MWh
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 27 april 2011, 11:32:42 »
Alldeles riktigt. Är inget problem. Når faktiskt till min 1:a radiator, men den går att stänga för att undvika onödig värmeavgivning.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 27 april 2011, 11:50:55 »
Nej, men det kan nog vara bra att slå över till rumsvärmeläge för att motionera växelventilen. Detta har Carl N beskrivit hur han gör i tråden nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41460.msg394434#msg394434
Såvitt jag vet måste man sätta tempgivare på radiatorsidan av växelventilen för att se om det läcker över hett vatten. Tror cougar har beskrivit det i nån tråd.
Inloggad bopakoster
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011, 12:10:58 »
Gick ner och satte på "sommarläget". Såg då att VB-fram steg från RT till 38 ºC, visar att det "läcker VV-vatten en stund mha självcirkulation. Har kulventiler att stänga med så efter att ha gjort det kommer inget värmt vatten ut till raddarna efter VV-prod.
2014 9,05 MWh
AirPatrol
