Författare Ämne: Offerter rimligt?  (läst 10218 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
Offerter rimligt?
« skrivet: 26 april 2011, 18:35:34 »
Vi står nu i ett läge där det är dags att byta till ngn typ av luft/vattenlösning, och jag har lagt ut lite offertförfrågningar.
Instfakta:
1.Ca 2 m till påkoppling på befintligt system som INTE ska nedmonteras.
2.Ca 2 m till Ny Elcentral med 3ggr 20 A ledigt , Huvudsäkring 25 A
3.Avstånd mellan "innedel" samt "utedel"  =en vanlig lekablocksyttervägg.
4.Kondensvatten ska dras till bef avlopp i det ytrymme som "innedelel" står i.
5.Inkommande Kallvattenrör  efter vattenmätare  (ca 2.5 meter )ska bytas.
6.Takhöjd 210 cm
7.Markarbeten för utedelen iordningställs av beställaren
8. Huset Ligger i Stockholm
lite fakta var det..
Offerter
1.  IVT Air 90 Samt IVT 290 AW och REGO 800  pris ifrån 98 800 till 104 800 Rot avdraget.
2.IVT Premiumline A ( A9 ) samt IVT Kombimodul 200 A/W pris ifrån 104 100 till 110 800
Är dessa Offerter rimliga??
Vänligen //GG
« Senast ändrad: 26 april 2011, 18:43:26 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Offerter rimligt?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 18:49:10 »
Jag tycker att 105kkr -110kkr är lite väl högt
Jag skulle nog fundera på fler offerter samt kanske ett märke som är billigare men ser ut och är samma grejer eftersom
denna firma är ägare till IVT
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 26 april 2011, 19:03:15 »
Yepp..
har idag lagt ut flera offertförfrågningar till ivt:s "ägare" ( iaf deras återförsäljare)
vad tycker ni att bosch motsvarighet borde hamna på?
//GG
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 19:13:19 »
Observera att en IVTAir 90 motsvaras av Bosch EHP 10AW och AW290 motsvaras av Bosch CC160
Tyvärr kan man inte få någon motsvarighet till Premium Line A maskinerna
När det kommer till pris (vilket alltid är svårt att gissa) så tror jag att du får räkna med ca 85kkr kanske lite mer men i den regionen.
Fråga efter många offerter
Fråga även rörfirmor vad de kan tänka sig att bara montera kan kosta eftersom man kan köpa Boschpumpen på nätet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 19:24:01 »
Ett paket med EHP 10 AW och cc 160/9kw får man för ca 63 000:- på nätet.
Jag köpte och installerade motsvarande i höstas. Totalt gick installationsmaterielen på ca 10 000:-, men då gjorde jag om en del rördragning i pannrummet, drog ny el via två separate elmätare och kopplade in lite extra loggningsutrustning. Eftersom du verkar ha det mesta framdraget i närheten av platsen där pannan skall stå så borde det inte kosta mer än ca 6-8000:- + arbete att få det inkopplat.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 19:48:53 »
Hej igen..
Visst är Bosch CM 200 samma som IVT 200 A/W?
och isf Vad är CM 200 tänkt att kopplas ihop med?.. en EHP XX AW?
Samt att jag hittar inget nätpris på CM 200?  ngn som vet?
//GG
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 20:28:36 »
CM 200 är nog samma som IVT200AW
CM200 är lämplig att koppla till EHP AW 6,8 eller10
CM300 kan kopplas mot alla EPH AW pumpar
MEN Bosch säljer bara den rostfria modellen så du måste veta vad du har för vatten (bla passar den inte till kalkhaltigt vatten)
Att den inte säljs på nätet beror troligtvis på att de är en ny produkt för Bosch så efterfrågan har inte varit så stor på den än.
Om du vill ha en sådan tank hör du med firma som du köper pumpen av om de kan ta hem en åt dig och förhoppningsvis får du ett bra pris på både pump och tank.
tänk på att det bara skiljer ca 40liter varmvatten mellan CM200(IVT 200AW) och CC160 (IVT 290AW)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 21:42:54 »
Jag skulle ställa krav på årsverkningsgrad på anläggningen. För att kunna få reda på detta måste du även ha mätare på el, värmemängd samt varmvatten. Det är viktigare att du får en anläggning som fungerar bra än att den bli billig på kort sikt.
Tyvärr är det helt får många som bara tittar på installationskostnaden och väljer bort det som är viktigt.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 23:29:10 »
Offerterna verkar sakna underlag i form av energikalkyler m.m.
Beroende på ditt effektbehov kan ju valet av maskin variera och olika installatörer kommer ha olika bud.
Vet du vad en 9-10kw maskin levererar när det behövs som mest?
Vet du hur mycket dyrare det blir med motsvarande bergvärmeanläggning, som inte brummar och låter med fläktar och som har en högre besparing och enligt många en längre livslängd?
Jag kan bara säga att jag tycker priset låter högt om jag jämför med 180m borrdjup och 8kw vp.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 27 april 2011, 05:32:46 »
Visst skall även bergvärmealternativet undersökas men det tror jag redan de firmor som hittils lämnat offert gjort och har de inte funnit att bergvärme är ett alternativ så vet jag inte om man som kund skall få det lönsammare.
Sen tror jag inte du hört en luft/vatten värmepump "brumma och låta"
Du har ju själv beställt en Thermia Optimum 16 som har en ljudnivå på 57dBa innomhus men om vi tittar på den 8 du föreslog så har den en ljudnivå på 44dBa
gämför detta med den tilltänkta pumpen Bosch EHP 10AW som utomhus låter 65dBa
Betänk sedan att ett 2glas fönster reducerar ljud med ca 25dBa så det du hör inne av luft/vatten värmepumpen är endast 40dBa och ett treglas reducerar en bit till.
Vilken låter då mest?
bergvärmepumpen med 44dBa eller L/V värmepumpen med ca 40dBa?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 07:12:52 »
vp.
Hej igen...
Givetvis har jag fått alla typer av energikalkyler m.m
och de är helt likvärdiga
2vuxna 2 barn.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 07:22:45 »
Energitäckningen blir 96 % Air 90 lösningen och kostnadsbesparingen ca 17 380 kr jmf med den lösning jag har idag
med IVT premiumline lösningen så är skillnaden ca 638 kr/år i minskade kostnader. energitäckning  95%
 IVTAir 90 =Bosch EHP 10AW
 AW290    = Bosch CC160
Dessa lösningar är i det närmaste identiska ... eller är det ngt som skiljer dem åt?
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 08:02:26 »
 AW290    = Bosch CC160
Tekniskt är det inget som skiljer
Endast namnet och färgen
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 28 april 2011, 01:03:17 »
jag retar mig mest på grannars luft vatten när jag är utomhus. som att bo granne med en affär.
om du litar så pass mycket på säljarna varför frågar du om priset här? ..  jo för det är naturligt att ifrågasätta innan man slantar upp 100-110k. fråga järna säljarna hur lågt i temp din vp kommer klara husets behov utan tillskott. fundera över pumpen i ett längre perspektiv och hur du tror energipriserna ser ut i framtiden.
men absolut är det ju så att i vissa hus passar luft/vatten bättre. menmed ca 20k i skilönad så vetefan :)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #14 skrivet: 28 april 2011, 06:02:49 »
Det kan ocksa vara vart att tanka pa att en nagra ar gammal LVVP kanske tappar ork i kylan.
Vi har en som stanger av vid -7 grader. Nar den behovs mest lagger den av.
Den ar ordentligt genomgangen av duktig tekniker men presterar inte battre. Ny arbetade den till -13 grader och nu, 5 ar gammal till -7.
Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?
Vi har bestamt oss for mark/berg-varme och ska installera i sommar.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
