Författare Ämne: KB-pump byte? xx45  (läst 827 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
KB-pump byte? xx45
« skrivet: 25 april 2011, 20:52:08 »
Hej! är det någon som vet ifall det går att byta KB-pumpen till en modell större ifall den ej räcker till? Och fungerar då detta ihop med resten av värmepumpen? alltså så man kan ställa hastighet och så vidare i displayen? Jag tänker på typ en 1145a eller 1245a? bara nyfiken!!  b00k
Do iT!
  • Antal inlägg: 15990
SV: KB-pump byte? xx45
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 21:29:04 »
Nu blir jag nyfiken varför skulle nån vilja ha en större brine pump. Om man skulle vilja ha större cp borde det gå att montera en till extern som körs på max sen kan man ställa hastigheten på den interna cp.
