Författare Ämne: LP larm efter att brine behållaren tömts  (läst 1399 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« skrivet: 25 april 2011, 18:20:54 »
Hej på er!
Har inte skrivit här på flera år eftersom min pump gått klanderfritt i flera år. Har tittat till den ett par gånger i månaden men inte gjort nån justering eftersom vi har jämn och stabil temp i huset trots riktigt kalla nätter.
Men idag hände nått. LP larm blinkade på displayen och jag såg att brine var slut i burken. Fyllde då på vatten i stället eftersom jag vet att spriten är lite mer koncentrerad än normalt efter problem med läckage tidigare. Men trots att jag gör pumpen strömlös så vill den inte släppa lp-larmet.
Vad kan ha hänt och vad tycker ni jag ska göra?
antar att jag måste ta hit en reparatör men finns det nått jag kan testa?
Edit
efter att ha öppnat nedre luckan så ser jag att det finns massor av brinevätska på golvet inne i höljet...samma läckage som förra gången. Måste ha hit en reparatör som kollar kopplingar och packningar.
Edit 2
Har lyckats koppla in elpannedrift så vi inte fryser. Ska ringa nibe i morgon och fråga vad som gäller. Har tecknat trygghetsförsäkringen men har inte kollat finstilta om den hjälper mig. finns säkert omständigheter som gör att trygghetsförsäkring och hemförsäkring inte gäller. Någon som vet?
« Senast ändrad: 25 april 2011, 18:53:27 av Larsa »
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: LP larm efter att brine behållaren tömts
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 19:59:57 »
En gissning - du hällde i vatten utan frostskydd och den sögs sedan in i en frysboxkall värmeväxlare och det blev mer eller mindre isblock av det hela. Hade du igång kompressorn samtidigt innan påfyllningsvattnet hunnit blandas ut med brinen så har det förmodligen fryst på ännu hårdare och till kärnis på hela vattenmängden som hann in i värmeväxlaren.
såg i en annan tråd att det kan ta måååånga timmar innan en sådan värmeväxlare tinar då dessa också är välisolerade...  och håll tummarna att det inte fryst sönder din värmeväxlare...
häller man på större mängder brinevätska så bör den ha ett minimum av frosskydd i den så att det åtm. blir issörja av det om det skulle börja frysa - då blir inte trycken så höga att det spränger sönder värmeväxlaren även om det blir tvärstopp av is på flödet även här.
Du sköter iofs. inte ett kärnkraftverk här, men även småanläggningar kan stoppa/skadas om man gör saker i fel ordning för felsituationer som är helt harmlösa om det görs i rätt ordning...
Rätt ordning hade varit ungefär - stäng av kompressorn  - vänta minst en halv dag eller tom. längre  (tänk på att förångaren är fylld med köldmedie i kanske minus 15 grader området och bara väntar på att få värme - mycket av detta  måste koka bort innan med värmen som läcker igenom isoleringen tills tempen stiger över nollan igen om rent vatten skall kunna flöda in värmeväxlaren utan risk för frysning  - fyll på vattnet och låt brinepumpen vara igång en god stund för utblandning, om möjligt kolla att du har cirkulation/flöde på brinen innan du startar VP:n igen.
« Senast ändrad: 25 april 2011, 20:04:32 av xxargs »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 20:18:34 »
Hade samma fel tidigare i år.
En mutter på kalla sidan hade spruckit.
4års garanti lämnar Nibe på spruckna muttrar, de bytte alla muttrar i min som hade 1 mån kvar på garantin.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011, 21:16:46 »
Du har nog rätt i det du skriver men jag är säker på att den stått i minst 8 timmar innan vi upptäckte larmet. Nu får den i varje fall stå tills en reparatör anländer (när det nu blir). Läckan som tömde brinebehållaren måste ju åtgärdas innan pumpskrället kan startas igen. Hoppas bara att det inte blir kostsamt, det vore fint om det vore en liten sprucken mutter :D
Skönt att det hände nu i varje fall när våren är här, hade varit lite småjobbigt att få driftstopp med minus 20 ute huvuddunk
