Författare Ämne: Nibe 1230 Hög VBR larm 14  (läst 1114 gånger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
    • Kungsbacka Väder
« skrivet: 25 april 2011, 13:20:02 »
Hello
Har plötsligt fått en massa larm 14 från min Nibe 1230. Loggen ser ut som följer:
20110425 1213
14
VV-laddning
7.8 (kb-in)
6.1 (kb ut)
22.7 (ute)
44.2 (framled)
58.2 (returled)
40.4 (varmvatten)
66.5 (hetgas)
5 min (komp tid)
0 min (elpatron)
0011 0110 (relä 1-8)
0100 10 (relä 9 -14)
0000 0000 (ext utgång)
Har aldrig haft detta larm tidigare. Dessutom verkar inte vanlig värmegenerering funka då den stått på typ -225 gradminuter vissa mornar (stiger snabbt till +100 under förmiddan när solen börjar lysa in). Har inomhusgivare....
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009
  • Antal inlägg: 21347
SV: Nibe 1230 Hög VBR larm 14
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 21:42:56 »
Fel på returgivaren, byt ut den.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 51
    • Kungsbacka Väder
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 23:20:48 »
Hmm... snart byter jag ut hela pumpen med alla dessa problem. Trodde bergvärme skulle vara en "billig" energikälla, tjii fick man. Tror jag har haft 15 service på 4 år. Visserligen en del på garanti men nu rinner stålarna iväg......tusenlappar vid varje besök...
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 08:45:05 »
Givaren kan du byta själv, tråkigt att du har fått ett "måndagsexemplar".
