Författare Ämne: Rego 637 inställning  (läst 1144 gånger)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 25 april 2011, 11:05:25 »
Jag har villat bort mig i menyerna och hittar inte någon inställning för enbart varmvattendrift.
Någon som kan hjälpa?
/N huvuddunk
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Rego 637 inställning
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 17:59:41 »
Du kan ställa in utetemp då pumpen ger bara varmvatten (cirkpump går ej),fabriksvärde är 18grader ute tror jag,frågan är varför du behöver fundera på detta,pumpen ger värme när det behövs!!
Men du kanske har kopplat från radiatorsystemet...
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 22:27:53 »
Japp, radiatorsystemet är frånkopplat för det är poolvärme på gång och det tar lite längre tid än jag tänkt mig för man vill ju snygga till lite när man ändå plockar isär det.
