Författare Ämne: Etanol sprit  (läst 14919 gånger)
Utloggad Honda CRV
  • Antal inlägg: 21
Etanol sprit
« skrivet: 21 april 2011, 19:19:17 »
Hur många procent etanol blandas in i köldbärarsystemet?
Om man blandar in 8% mer etanol får man ett sämre system som avger värme?
 :,v(
« Senast ändrad: 21 april 2011, 19:26:18 av subaru »
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw  201met.
ULF
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Etanol sprit
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 19:23:38 »
Man blandar väl ingen dricka alls i värmebärarsystemet. Köldbärare ja. I så fall blir det nog inte sämre att blana i mer bara dyrare.
  • Antal inlägg: 7180
SV: Etanol sprit
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 19:23:52 »
Blanda inte in någon etanol alls. Det kan bli metanjäsning i systemet vilket medför ständigt behov av att "lufta" systemet.
Utloggad Honda CRV
  • Antal inlägg: 21
SV: Etanol sprit
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 19:27:38 »
Fel av mig, menar så klart köldbärare.
ULF
  • Antal inlägg: 16200
SV: Etanol sprit
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011, 19:46:53 »
Har läst nånstans att blandar man för starkt så får det inte användas i hemmet tror det blir för brandfarligt.
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
SV: Etanol sprit
« Svar #5 skrivet: 21 april 2011, 19:55:29 »
 Det brukar vara runt 30% eller strax under för att undvika en högre brandklassning om jag förstått det rätt. I en av mina anläggningar är det 29% kb Etanol Bio.
GöranW
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Etanol sprit
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011, 18:16:54 »
Mest värme får man med rent vatten, det är det bästa, Näst bäst är så lite frysskydd som möjligt.
Normalt blandas etanol till ca 30% då har man en fryspunkt på ca -15 som egentligen är onödigt låg
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Etanol sprit
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011, 19:05:53 »
Mest värme får man med rent vatten, det är det bästa.
Nja, jag tror du får ett värde på blandningen 30% etanol och 70% vatten som överstiger rent vatten.
Detta trots att etanol endast har värmekapacitet 2,5 kJ/kg*K. Har med vätebindning att göra.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Etanol sprit
« Svar #8 skrivet: 22 april 2011, 20:03:20 »
Det är ju inte så ofta man blandar sprit i köldbärarsystem som man inte behöver frysskydd i, så jag antar att den effekten inte är så stor :-)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: Etanol sprit
« Svar #9 skrivet: 23 april 2011, 00:19:42 »
50/50 volmymprocent  vatten/etanol har 3.92 kJ/kg/k såg jag någonstans, tror knappast att man i någon blandning överträffar vattnets 4.18 kJ/kg/k utan all utblandning med annan salt eller vätska sänker vattenblandningens värmekapacivitet i olika grad varav etanolinblandning påverkar mindre än andra alternativ som olika glykoler mm. (etylenglykol/vatten 50/50 volymprocent ger 3.42 kJ/kg/K och propylenglykol/vatten 50/50 volymprosent ger 3.68 kJ/kg/K)
som värmetransportör är rent vatten svårslagen så länge man är över 0 grader
Utloggad Lexus
SV: Etanol sprit
« Svar #10 skrivet: 23 april 2011, 00:42:30 »
I min tabell har jag 3890 J/kg*K vid ±0° och fryspunkt -30° samt 41 viktprocent "ethyl alcohol". Dencitet 948 kg/m³. Blandning i volym borde väl då ligga nära 50/50.
Jag skrev om en brineblandning med fryspunkt -15° eller 30 volymprocent etanol.
SV: Etanol sprit
« Svar #11 skrivet: 23 april 2011, 08:53:09 »
I min tabell, som verkar vara densamma som Lexus', anges för en blandning med 19 vikt-% etanol vid 0 grader 4355 J/kg*K vilket är högre än vattnets 4217. Det verkar som om maximum ligger vid ca 15 vikt-% etanol.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Etanol sprit
« Svar #12 skrivet: 23 april 2011, 13:59:43 »
Vad ni krånglar till det :-) Min första invändning är att när man blandar i sprit sjunker densiten, 1 liter etanolblandning väger mindre än 1 l vatten, det ni tittar på är en liter vatten jämfört med 1,05 liter blandning. Tar man hänsyn till densiteten är vatten alltid bättre. Nästa invändning är att viskositet på en etanolblandning är betydligt högre (och tyngre att pumpa) än vatten. Min tredje invändning är att värmeledningsförmågan är högre i vatten än i blandningar, Sammantaget förklarar det varför man aldrig blandar i etanol i köldbärarsystem som man inte behöver frysskydd i.
SV: Etanol sprit
« Svar #13 skrivet: 25 april 2011, 08:39:55 »
Inte enligt mina tabeller. Maximum per volym blir vid lägre etanolhalt men annars var invändningarna riktiga. Vatten är dessutom betydligt billigare än etanol.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Etanol sprit
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2011, 12:53:17 »
Stämmer bra. Blandar man i mer än 30% så måste hela lokalen brandklassas
VP Driftsatt 2005-02-10
