Författare Ämne: Nattsänkning - dagsänkning  (läst 8623 gånger)
Utloggad biodlarn
  • Antal inlägg: 3
  • Nybörjare inom bergvärmeteknik
« skrivet: 21 april 2011, 12:41:06 »
Har sedan en dryg månad en 1245-8 installerad. Undrar nu om någon har laborerat med natt/dag-sänkning av rumstemperatur. Fördelar respektive nackdelar?
NIBE 1245-8, Borrdjup 181 m, Hus i Motala: 1½-plan med källare c:a 200 kvadratmeter uppvärmd yta.
Bergvärmepumpen igångsatt den 11/3 2011
Hösten 2011 kompletterad med UKV 100 liter
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Nattsänkning - dagsänkning
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 19:51:32 »
Jag kör ca 2 ºC höjning på morgonen (kl 03-06 tror jag) för att få varmt å gött innan jag åker på jobbet, vill ogärna frysa det första jag gör på dan! Mellan 10 och 17 har jag ställt 2 grader sänkning, då är ju ändå ingen hemma - plus att solen ändå värmer huset till över 20 grader... Normaltemp är förresten 20,5 grader.
Fördelar: Varmt golv på toa, varmt å gött i huset på morgonen, ingen värmekostnad över dagen.
Nackdelar: Kanske kostar lite mer? Har inte sett nån direkt chockhöjning av värmekostnad iaf...
COP 3,4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 21:14:39 »
22c 24/7
har svårt att se hur man på kort sikt kan minska kostnad med nattsänkning.
men ju längre period desto högre förtjänst
över en natt är risken att det blit ett nollsummespel elle till och dyrare, som vissa här har rapporterat
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2018, 11:19:24 »
Väcker liv i denna tråd... Någon mer som provat dag- eller nattsäkning?
Vanligtvis håller vi 21c inomhus. Tanken var att stegvis sänka/höja bv. Funderar på om följande kunde fungera mån-fre:
Nattsäkning
Tid      /   börvärde
19.00 /    20c
21.00 /    18c
02.30 /    20c
05.00 /    21c
eller
Dagsänkning
Tid      /   börvärde
05.00 /    18c
14.00 /    20c
16.30 /    21c
Vad tror ni?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2018, 12:08:26 »
Det viktiga är att höjningen inte blir så snabb att den triggar eltillskottet. Men som tidigare sagts så blir förtjänsten marginell, men med risk för tillskott.
Men testa och rapportera  tummenupp Då även risken med tillskott bara kostar någon enstaka kr så är det ingen katastrof om allt "går fel".
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2018, 13:02:50 »
På Bosch/IVT finns det en fördröjning av elpatron efter att nattsänkningen har gått ur. Kolla om det finns nåt liknande på er värmepump.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2018, 14:43:39 »
Jag har satt vår fördröjning på tillskottet till max (fem timmar) på vår IVT GreenLine HT+. Vill ju rent generellt inte att tillskottet ska gå in om det nu inte är riktigt otroligt uppenbart att kompressorn inte räcker till. Vid det laget ska den ju gå i stort sett dygnet runt redan.
Vi har för närvarande en "kvällssänkning" från 16–22 där returtemperaturen (som är vad jag kan reglera) sätts ned med 10 grader. För vår del så börjar en komfortförsämring märkas efter ca 4 timmar (lite tidigare på nedervåningen och något senare uppe) men ännu har det varit okej. Kanske det blir annat i vinter. Vid kl 22 är vi oftast under täcket, så då spelar det ingen roll (i sovrummet använder jag radiatortermostat för att sänka temperaturen under natten av komfortskäl).
Elpriserna brukar ha en kvällstopp sisådär 17–20, så tanken med vår schemalagda sänkning nu är att kapa bort elanvändningen de sista dyra timmarna utan att temperaturen i huset hinner sjunka för mycket. Som jag beskrivit i en annan tråd så är ett vinterprojekt att styra efter faktiskt prisdata istället för på en höft, men just nu går värmepumpen på schema. Jag planerade tillsammans med vinterprojektet också en lite bättre studie där "elprisoptimeringen" är på eller av för slumpvis valda dagar, för att kunna få en faktiskt jämförelse. Detta ska alltså kunna indikera om man faktiskt sparar pengar (inte el) på det. För de behöver jag göra klart installation av separat elmätare till värmepannan och uppkoppling av loggning med mera.
Eftersom vi inte bara har timdebiterade elpriser utan även tidstariff på elnätet så dyker priset vid 22 – i morgon (första dagen med högre dagstariff) så dyker priset från ca 160 till 105 öre/kWh (ex moms) vid 22.
Bifogar jätteful graf på svårlästa elpriser.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2018, 17:00:23 »
Har man högre elpriser på natten kanske det fungerar om det är pengar man vill spara, jag gjorde om en nattsänkning till veckosänkning när jag drog till Grekland.
Jag kunde se besparingen direkt via logger2020 genom att jämföra övriga staplar. Kom hem till ett svinkallt hus och efter några dagar var huset varmt å gott igen. tummenupp
Man kunde också se att den besparingen jag gjorde på sänkningen åts upp när vi kom hem, jag skulle tro att vi sparade ett par kr men det var totalt meningslöst enligt mig, är jag borta 2 veckor eller längre kommer jag sänka temperaturen men aldrig annars.
Ska man göra en sänkning så ska den vara för jämnan, tänk på att hyresgäster i hyreslägenheter har rätt till 18 celcius kanske något för oss andra att ta vid på. ;)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2018, 18:20:41 »
Sticker ut hakan här och säger att jag har mycket svårt att tro att man kan förlora på en temperatursänkning i princip. Däremot så kan man råka ut för det i praktiken eftersom reglersystemet inte är utformat för att hantera det.
Eltillskott ska naturligtvis inte gå in när det inte behövs. Så länge framledningstemperaturen eller rumstemperaturen stiger så ska det inte slå igång. Man måste också se till att inte överkompensera: jag tror det är därför IVT:s semesterfunktion ignorerar inomhusgivaren det första dygnet, så att inte framtempen höjs i panik för att det är långt under börtemp inne.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2018, 18:58:19 »
Håller med. Husets energibehov för uppvärmning beror på skillnaden mellan uteT och inneT. Ju mindre skillnad desto mindre energiläckage. Dålig styr kan dock göra att en del av vinsten äts upp genom att gasa på för mycket vid återuppvärmning så att man till slut får en övertemperatur inne.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 3845
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2018, 21:19:45 »
Det här diskuteras lite då och då, och då kommer alltid det här resonemanget om att man förlorar det man sparat på att man måste höja temperaturen igen.  Min favorit är när de räknar att sänkningen tar halva tiden och höjningen den andra halvan, så har man inte sparat något då de tar ut varandra och iillustrerar det med ett temp-diagram som går i ett V.
Men så länge man inte orsakar något eltillskott vid höjningen, så anser ju jag att besparingen är ganska given.
Själv kör jag inte direkt med nattsänkning, utan mer sänking i rum beroende på typ av användning och tid.  Sovrummen blir lagom varma framåt kvällen och svalnar av efter man gått till jobbet, medan vardagsrum, kök m.m. har ett i det närmaste omvänt schema.  På det sättet hålls det totala värmebehovet ganska konstant.
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2018, 23:00:28 »
Den besparing man gör är det mindre värmeläckage när ute och innetemperaturen kommer närmare varandra. Det gör lite skillnad men inte så mycket att jag skulle jaga den besparingen. Natt sänkning blev poppis någon gång på 70 talet när tillverkarna kom på att man kunde sälja "apparatur" för ändamålet, det var ungefär i samma veva som man påstod att golvvärme och oljefyllda element skulle spara energi.
Hur var det nu i visan? var det inte nått om att sälja konserverad gröt och mördande reklam.
« Svar #12 skrivet: 01 november 2018, 04:23:41 »
Det finns en annan sak som också snurrar runt mellan årtionden, den aluminiumklädda wellpappskivan som man ska placera bakom radiatorn för att stråla in värmen i rummet, så det här med nattsänkningssnacket kommer snurra vidare o all oändlighet.
Besparingen är iallafall så liten med att nattsänkning att det inte är värt att få uppleva huset kallt dom gånger man bryter sitt normala dygnsmönster. ;)
« Svar #13 skrivet: 01 november 2018, 04:33:18 »
Förlora är det nog ingen som påstått..
Jag har sparat in och testat det mesta, här kommer andra tips att testa vintertid. ;)
Spola aldrig i toaletten på natten, drar bara in kallvatten i cisternen som skall värmas upp.
Duscha i badkaret med proppen i så får vattnet svalna av innan man drar ur proppen.
Proppen i diskhon så får det vattnet också svalna av när man häller ut kokhett vatten.
Bor man stort, dra ner hastigheten på ventilationen. "Det gör jag nog i vinter igen om det blir svinkallt ::)"
Inga skämt jag har gjort allt.
« Svar #14 skrivet: 01 november 2018, 08:26:48 »
En av mina bästa vänner sålde och monterade "reflektorerna" under ett par år, men då det började dyka upp missnöjda kunder som hävdade att allt som lovats var båg, slutade han rätt kvickt. Men han sålde rätt bra och drog in en hyfsad slant.
