Författare Ämne: larm kompr. temp  (läst 1443 gånger)
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
larm kompr. temp
« skrivet: 21 april 2011, 12:31:45 »
Har en VP 107 som är installerad 2006 och som har krånglat senaste månaderna. Installatören har bytt någon ventil då den larnade för pressostat någonting. Ett larm som fortfarande finns kvar är kompr.temp och ibland stannar pumpen, men även när den går så finns det felmeddelandet med när informationsrutan blippar fram. Kan det vara kompressorn somär slut?
  • Antal inlägg: 21255
SV: larm kompr. temp
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 12:38:01 »
Det första jag misstänker är att tempgivaren visar fel, det är inte ovanligt.
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 12:46:47 »
Menar du tempgivaren i VP som man kan läsa av ifrån elpannan? När värmepumpen stod still så var temperaturen samma som utetemperaturen iallafall.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 12:59:09 »
Vad menar du med "kompr.temp" ? Det finns inget sådant uttryck på min kompressor, menar du hög hetgastemp kanske?
erp
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011, 13:09:04 »
Nej, det står kompr. temp. Vad det sedan betyder är oklart!
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 29 april 2011, 07:22:13 »
Kan meddela att kompressorn var sönder. Vår installatör var inte säker på om det var den fyrvägsventilen han bytte som gjort att kompressorn gick sönder eller om det var den defekta kompressorn som gjorde sönder fyrvägsventilen. Vilket som, nu har vi ny kompressor och förhoppningsvis är problemen borta!
