Författare Ämne: Menyer i Optima 700  (läst 957 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
Menyer i Optima 700
« skrivet: 19 april 2011, 21:18:23 »
 HEJ !
 Önskar uppgift hur man kommer in i de olika menyerna STEG FÖR STEG
Jag vill komma  så långt att jag kan läsa av T1 till T12
Tag det gära långsamt steg för steg, tills jag kan aväsa T1 fram till T12
(Var noga med om man trycker på knappar eller vrider på knappar)
Mycket tacksam för hjälp !
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Menyer i Optima 700
« Svar #1 skrivet: 20 april 2011, 15:50:12 »
Gå in i avancerad menu ( håll knappen 5sek intryckt).
Ratta ner till accessnivå
Ange dagens datum +1: m+1,m+1,d+1,d+1 ( för idag: 1531 )
Tryck på Testrigg och ratta ner tills tempen kommer (T1-T12)
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 20 april 2011, 17:42:58 »
Om du endast skall läsa T1 till T12 behöver du inte gå in i fabriksmenyn som beskrivs ovan
det räcker att gå in i service menyn
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten
Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör
Västkusten.
"Dare Calor"
