Författare Ämne: hur stort är mitt hus energibehov  (läst 2273 gånger)
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 18 april 2011, 22:19:09 »
För några år sedan (2006) installerades en värmepump i mitt hus, som var för liten för huset. Jag ägde inte huset vid tidpunkten. I offerten från det företag som sålde värmepumpen (2006) sägs att värmebehovet är 35000 kWh.
Huset består av en gammal del från 1936, och en ny del från 2006. De är lika stora; 85kvm markplan och 85 kvm källare, dvs totalt 85 * 4 = 340 kvm.
Det råder oenighet (mellan den som köpte värmepumpen och den som sålde värmepumpen) om 35000 kWh är beräknat för hela huset, eller bara gamla delen. Säljaren av värmepumpen menar att tillbyggnaden inte fanns vid den tid då värmepumpen såldes.
Jag  undrar om någon kan försöka sig på en gissning av vilket värmebehov mitt hus har.
Jag önskar en grov uppskattning av årsförbrukning. Tydliggör gärna om tappvatten också inkluderas. Jag kan inte själv utläsa från offerten om det inkluderades i de 35 000 kWh, men jag gissar att de inte inkluderades.
Gammal del från 1936:
   85 kvm i bottenplan plus källare
   tegel och puts, 30 cm tjocka väggar
   isolering i tak från 30 - 50 talet, motsvarande 4 cm modern isolering (alltså väldigt dåligt isolerat)
   tjocka framledningsrör och väl tilltagna radiatorer (fast det påverkar väl inte beräkningen)
   tvåglasfönster, från 30 talet
   grovkällare (pingisrum, förråd, tvättstuga, hall)
Ny (från 2006):
   85kvm i 2 plan (bottenvåning och källare)
   källare är inredd, har trägolv, torr och fin
   källare värms upp helt och fullt
   iso-leka-block 30 cm
   tvåglasfönster (gjort i samma stil som den gamla delen av huset)
   mellan ny och  gammal del finns en glasbetongskonstruktion (15x15 cm glasblock) 15kvm totalt
   uppvärmning med radiatorer och delvis golvvärme
Jag har en Fighter 2010 och en VVM 240.
Frågan har ställts av mig tidigare på allmänt forum, men jag får motsägelsefulla uppgifter, och postar därför igen.
mvh
Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: hur stort är mitt hus energibehov
« Svar #1 skrivet: 18 april 2011, 22:32:36 »
Värmer du allt till 21 grader bör det ligga på 45 000kwh.
Jag lämnar nu dryga 150m2 byggt tidigt 2000-tal med oisolerat garage på 45m2 med 10grader på vintern.
Direktel
ca 28000kwh värme och vv
jag har 1.5 våning utan källare.
Jag skulle gissa att du ligger på typ 130kwh per m2.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 18 april 2011, 23:06:51 »
Eftersom ämnet diskuterats i en annan tråd föreslår jag att den fortsätter i den tråden.
Risken finns annars att man har spegelposter som man inte kommer ihåg och som ger olika svar i olika trådar.
Om någon som svarat har tänkt fel är det bättre att detta besvaras i en tråd så man kan få bättre svar
Här är en länk till den förra tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41271.msg391707#msg391707
Västkusten.
"Dare Calor"
