Författare Ämne: Nytt Prom till CtC EcoLogic är beställt idag  (läst 4893 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« skrivet: 21 september 2005, 19:10:48 »
Ringde till CtC i Ljungby på förmiddagen idag och pratade med en tekniker där om det var möjligt att uppgradera mjukvaran till EcoLogicen och det var det ;D ;D ;D ;D. Så denna vinter kommer min EcoAir 5.9 att pumpa på ner till -15° (förut begränsad till -10°).
För er som har en EcoEl-panna kan jag glädjande nog meddela att även den mjukvaran verkade kunna uppgraderas.
Dock vet jag inte om detta gäller nyare anläggningar eller om de lite äldre också inkluderas, ring och kolla på tfn: 0372-86700 - fråga efter någon (Jan) på tekniken. Jag införskaffade min anläggning i november -04.
Kostnaden för det nya promet ligger på 300 kr + moms och frakt.
Artikelnummret är: 912982002 (EcoLogic)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Nytt Prom till CtC EcoLogic är beställt idag
« Svar #1 skrivet: 22 september 2005, 19:55:24 »
Efter att ha läst grolims inlägg kontaktade jag Bentone för att köpa ett nytt prom, men fick följande svar:
"Min rekommendation är att alla nya CTC EcoAir med s.k. värmekompressor kan anpassas till -15.
Värmekompressorn säkerhetställer säker funktion ned till -15.
Jag avråder er att köra er "kylkompressor" ner till -15."
Min EcoAir 5,9 som tillverkades vecka 25 2004 har alltså kylkompressor. På ett sätt känns det ändå bra. Det är inte bara mjukvaran som ändrats, som gör att man nu kan köra ner till -15.
Jag får dock trösta mig med att senaste året stod min värmepump still sammanlagt 30 timmar pga att det var kallare än -10. Dessutom har min "gamla" kylkompressor en COP på 2,5 och ger 4,2 KW vid -10 jämfört med värmekompressorns (EcoAir 105) som har COP 2,4 och 3,6 KW vid -10.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 20:38:17 »
FredrikO, vem talade du med på CTC? Han som jag pratade med heter jan el. janne och han nämnde faktiskt inte något för mig om det du nu säger, din information är ju trots allt väldigt viktig. Detta gör ju att man börjar undra litet  :-\ på om även jag har en kylkompressor eller en värmande dito, min är tillverkad v.45 2004.
// Grolim
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 28 september 2005, 16:45:38 »
Jag har återigen varit i kontakt med CTC i Ljungby igen angående motstridiga upplysningar och där har jag varit i kontakt med A) En tekniker B) Produkt.utv.chefen C) En person på Eftermarknadsavd.
Alla är eniga om att det inte är skadligt att byta till det nya PROM:et fastän vi har en sk. kylkompressor, det som kan inträffa är att lågtemp-pressostaten löser ut tidigare (kanske redan vid -12°) än vad vi önskar.
Varför dom är försiktiga med att "sprida" det nya PROM:et till de äldre modellerna 5.9, 7.9, 10.9 är att dom i så fall kommer att bli påringda av missnöjda kunder som har uppgraderat men inte klarar att få pumpen att jobba ner till -15° och CTC då måste skicka ut en tekniker att justera pumpen till full funktion och det blir då kanske till en kostnad av så mycket som 2000 kr ( som CTC får stå för ).
Om nu din pump inte klarar att jobba ner till -15° så måste lågtemp-pressostaten nedjusteras något, men aldrig till under 0 bar därför att om det blir fel på pressen kan den isåfall suga in fuktig luft och det är inte bra!! Om du är osäker på hur en sådan justering går till är rekomendationen att du tar kontakt med en erfaren kylmontör som gör jobbet åt dig. Men allt beror dock på vilka framledningstemperaturer ditt hus behöver vid just -15° ute, har du ett system som kräver mer än vad pumpen klarar av redan vid -13° så kommer ju givetvis din pump att stanna tidigare också och tillskottet göra jobbet självt - Hemska tanke..... :'( :'(
// Grolim
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 28 september 2005, 19:58:51 »
Passar detta nya Prom till min Eco air 105 som är tillverkad V13 2005?
Min Eco logic är tillverkad V7 2005. Är det bara att "trycka in promet" eller måste det programmeras och fixas??
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #5 skrivet: 28 september 2005, 20:02:18 »
HasseE!
Detta "nya" PROM:et ÄR just detsamma som är framtaget till den nya serien 105 och uppåt. - Du har det redan i din utrustning.
// Grolim
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 28 september 2005, 20:43:54 »
Grolim,
Läste i tråden:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3786.0.html
Att alla EcoAir/EcoEl/EcoLogic som produceras fr o m vecka 33 styr ner till -15 grader.
Då stämmer inte detta,  eller ???
/Hasse
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 21:45:34 »
Grolim,
/Hasse
Vet inte, det enda jag kan rekommendera är att ring till CTC och fråga. MEN det har tillkommit en ny inställningsparameter i EcoLogic efter bytet av PROM:et där du kan välja vid vilken utetemperatur som du vill att pumpen skall stanna och den lägsta inställbara parametern är -15°C. Finns detta att ställa in på din styrbox så har du uppenbarligen den senaste varianten, om inte så ring och beställ ett nytt PROM som funkar till -15°.
// Grolim
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 28 september 2005, 22:30:10 »
Jag kan inte välja vilken temperatur pumpen skall stanna på i min styrbox, alltså har inte alla modell 105 denna funktion om jag har förstått detta. Får ringa ner till CTC och fråga.
Tack för tipset!
//Hasse
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2005, 21:02:27 »
En sak till vid är.
Att vid  -11 till -15  är att max tempen på framledning från vp 48 grader.
CTC Ecoair 105, Ecologic actank 500l med Elpatron och ved/olja panna
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 23 december 2005, 17:01:05 »
Grolim!
hur fungerar ditt nya prom? har du fått pumpen att fungera under -10 grader???
/Hasse
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #11 skrivet: 23 december 2005, 17:19:14 »
Det fungerar som tänkt, har visserligen bara haft -11,6 grader än men pumpen knetade på som vanligt, dock med hjälp av kombipannan men då har pannan maxat 4,5 kW i spets och mestadels legat på 2,25 kW när det så har behövts. Summerat måste jag säga att jag är helnöjd ;D ;D
Tillsist:
God Jul på er alla!
Önskar
Grolim
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 23 december 2005, 19:20:30 »
Låter bra!
skall få ett prom av en CTC montör och ville bara kontrollera att det funkar!
Nollas den totala drifttiden när man byter prom:et eller ligger det på en annan krets??
God Jul/Hasse
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #13 skrivet: 23 december 2005, 20:02:09 »
Det Nollas! Så kom ihåg att skriva upp den gamla loggen om du vill fortsätta logga
// Grolim
