Författare Ämne: Tight mellan borrhål...  (läst 3736 gånger)
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 april 2011, 15:37:23 »
Bor i radhus (framsidan är ca 10x10 meter) och kommunen kräver grannyttrande. På yttrandet står det:
"Jag har tagit del av min grannes anmälan av bergvärmepum och har informerats om placering av borrål för anläggningen på fastigheten XXXX.
Jag är medveten om att installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av och att rekommendationen är att avståndet mellan borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås"
Kan tänka mig att detta är lite avskräckande för vissa av grannarna, för det innebär ju att de inte kan installera bergvärme på sin tomt (med god effekt).  :-\
Vad kan jag säga eller göra för att grannarna ska känna sig lugna och vilja skriva på?
Finns det något jag kan göra för att avståndet ska kunna vara mindre än 20 meter (typ borra djupare eller något)?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1769
SV: Tight mellan borrhål...
« Svar #1 skrivet: 17 april 2011, 15:49:13 »
Grada (borra lite snett) hålet in under huset?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
  • Antal inlägg: 1373
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 17:48:20 »
För att slippa gräva onödigt mycket borrar vi rätt nära det gamla hålet och gradar. Kommunen knorrade men de har förtroende för borraren så det var inget problem.
Men du kanske har grannar tätt inpå åt alla håll? - isf gäller det nog att vara först ut innan de sätter stopp för fler hål.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 19:00:28 »
Jag skulle säga att grada åt det hållet du inte har grannar, under huset eller ännu bättre under gatan.
Sen gäller det ju för grannar som vill borra att grada åt motsatt håll, det kan ju bli lite knepigt att pussla ihop om alla på gatan så småningom vill borra bergvärme.  >:D
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 21:20:49 »
Ok, det låter som ett bra alternativ. 20 meters rekommendationen - avser det 1) markplan, eller 2) i slutet av hålet?
Jag har grannar på varsin sida (huset är bara 11 meter brett) och jag har grannar på andra sidan gatan (deras hur ligger ca 20 meter från mitt), grannarna mitt emot bör kunna tycka att det är ok, det är värre med grannarna brevid... Nåja, får se vad jag kan hitta på. Tack för hjälpen!!  :)
Utloggad leifa.k
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 21:27:25 »
Då har du alltså inga grannar bakom, utan på sidorna och framsidan? Borra bakåt då? Hur ser stadsplanen ut för området i dagsläget?
  • Antal inlägg: 16361
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 21:34:20 »
Hur funkar det med grannyttrande funkar det lika som med bygglov nära granntomt så är det frivilligt om man inte skaffar det själv så åker byggnadsnämden ut och kollar lika om man får nej av grannen dom kommer ut och kollar om det finns anledning att neka bygglov.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011, 21:36:53 »
i min kommun tror jag det är krav på grannyttrande dock framgår det ganska tydligt att grannarna inte bestämmer. Det är alltså inte så att ett nej från grannen är ett nej till bergvärme
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011, 20:56:20 »
Hade besök en presumtiv installatör idag och han sa att det inte borde vara problem att få tillstånd då han gradade om han behövde, annars skulle han lämna med en borrplan på hur grannarna skulle lägga sina hål för att kunna borra. Han skulle kolla hur kommunen ville ha det och ge ett förslag. Håller tummarna att han har rätt. Thumbsup Thumbsup
Han nämnde något som jag inte fattade riktigt: att man beräknade effekten till 30-39 kW/meter och att om de tog ut 35 kW/m så skulle det räcka med 10 meters avstånd mellan mitt och grannarnas ev. framtida hål.... Kan någon förklara.?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #9 skrivet: 27 april 2011, 22:20:34 »
Han menar att om du borrar djupare så blir belastningen på hålet mindre och hålen kan ligga tätare.
Det låter inte som ett stort hus, har du funderat på en luft/vatten pump?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 198
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2011, 18:57:46 »
Grada under gatan??
Trodde att hela hålet ska vara inom egna tomten.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
  • CTC fårever ;)
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2011, 22:42:02 »
Nja risken att man ska träffa grannens hål 150 meter ner i berget är nog liten.
Vad som sker under ytan ser inte kommunkontoret.
Annat i Stockholm där de borrar rakt genom tunnelbanan....dessa 08or  ::)
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1809904/borrade-rakt-in-i-t-banetag
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/geotec/pressrelease/view/borrning-genom-tunnelbana-en-extremt-ovanlig-haendelse-353167
« Senast ändrad: 03 maj 2011, 22:54:37 av drjukebox »
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 16 september 2011, 19:01:44 »
Tack för alla svar.
Plutus, huset är på 154 kvm och jag hade en L/V värmepump, men är inte nöjd med effekten och en ny skulle idag bli marginellt billigare än bergvärmen (skillde typ 20 tusen), så jag ville hellre ha bergvärme.
Ang. gradandet så bifogade jag en borrplan där vi hade noll grader och de andra fick grada. Tre av de sju grannyttrandena hade kommenterat att de inte ville att hålet skulle inverka på sitt befintliga (1) eller ev. framtida (2) hål. Bifogade ett brev till ansökan där jag förklarade hur grannarna fortfarande skulle kunna borra trots att 20 meters radien gick innanför deras tomtgräns. Kommunen köpte det hela och pumpen är nu installerad!  :)
