Författare Ämne: gradminuter +100  (läst 4540 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
gradminuter +100
« skrivet: 16 april 2011, 23:23:44 »
Har en Nibe 1245 bergvärme som fungerar kanon. De sista dagarna när jag kollat till displayen står gradminuterna på 100 (+). Det har iofs varit varmt ute och värmen behöver förmodligen gå väldigt sällan. Det jag undrar är om det är slumpen att det står 100 eller finns det något maxvärde för positivt gradminuterantal?
MVH Peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: gradminuter +100
« Svar #1 skrivet: 17 april 2011, 00:41:32 »
Kan gradminuterna bli plus..? Tycker att de borde vara noll som är maxvärde när den håller ärvärde..
Vår Nibe 750 ligger som mest på minus..men blir noll om den startas om..
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 07:39:23 »
Maxvärde för gradminutersräknaren brukar vara +100 på nibe.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 09:05:32 »
Tack för infon!
  • Antal inlägg: 17292
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 10:56:13 »
Efter som en 1245 är av typen on/off så hamnar den ofta på + när den nyss stoppat eller som ni när solen kommer fram och värmer efter en kall natt. Visst är det så att +100 gradmin är max på 1245.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 338
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 14:58:19 »
Gradminuterna är max 100. start vid -60 default, kan ändras.
Så här års är plånboken och elmätaren goda vänner.
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
  • Antal inlägg: 3831
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 23:18:01 »
Eftersom man kan ändra start gradminuter neråt så borde väl man lika logiskt kunna ändra max uppåt? Finns det nån manöver som gör det möjligt?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25475h gångtid och 49195 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 30+15m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #7 skrivet: 18 april 2011, 13:14:40 »
Nej, max på gradminutrarna går ej att ändra.
Varför vill du göra det?
« Svar #8 skrivet: 18 april 2011, 17:41:50 »
Vill och vill, jag vill veta varför det finns en gräns uppåt. Tänkte så här: Om jag laddar in på +sidan i styret pga hög temp på VB i förhållande till börvärdet så är det pga högre innetemp än önskat. Stort + fördröjer därmed starten och det vore ju bra på sommaren när solen skiner klart.... eller har det gått varmt i hjärnkontoret?
2014   9,1 MWh
« Svar #9 skrivet: 18 april 2011, 18:07:12 »
Har man innegivare (och högt värde på rumspåverkan) lär värdet aldrig vända neråt förrän värmebehov uppstår.
Men utan innegivare finns förstås viss risk att de där 100 gradminutrarna snabbt äts upp om temperaturen ute sjunker en aning på natten.
« Svar #10 skrivet: 18 april 2011, 19:05:02 »
Tack! har rumspåverkan satt på 4 nu. Är det tillräckligt för att hindra VP start nu på sommaren? (Jo vi har 18 ºC ute nu)
2014   9,1 MWh
« Svar #11 skrivet: 18 april 2011, 19:46:58 »
Beror delvis på vilken kurva men normalt ska inte kompressorn starta. Rumspåverkan 4 betyder att börvärde för framledning sänks med 4 grader för varje grads övertemp inne. Jag har ökat min rumsgivarpåverkan till 6 nu på sommaren och tycker det funkar bra kommer att sänka till ca 4 till vintern.
« Svar #12 skrivet: 18 april 2011, 21:22:12 »
Jag kör med precis samma inställning på rumsgivarpåverkan, 4 på vintern och 6 vår/sommar/höst.
