Författare Ämne: 200L vvb som eftervärmare  (läst 900 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 16 april 2011, 21:53:42 »
vilken temperatur är den lägsta tänkbra i en vvb som är kopplad som en eftervärmare till en 1245A. Och vad borde då start och stopp för varmvatten vara i värmepumpen? vad blir mest ekonomiskt utan legionella död i huset!
Do iT!
  • Antal inlägg: 16193
SV: 200L vvb som eftervärmare
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 22:51:55 »
Skulle ställa beredaren på 60 grader och ställa vp på lyx läge då matar du beredaren med så varmt vatten som möjligt.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 21:45:33 »
okej! nån vits att höja temperatur för start och stopp på "lyx" läget? typ till start på 54 och stopp på 60?
Do iT!
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 21:56:47 »
Nej vp klarar bara höja tempen till ca 53 grader över det blir det elpatron bättre värma med elberedaren.
