Författare Ämne: Placering av bergvärmepump  (läst 2156 gånger)
Utloggad Mica
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 april 2011, 15:25:45 »
Har idag en lvvp som gått sönder och funderar på att byta till bergvärme (istället för att att sätta in en ny lvvp). Problemet är att jag bor i radhus och det är lätt att borra på framsidan, men pannrummet ligger på baksidan av huset. På framsidan av huset finns bostadsrum resp. garage. På baksidan finns träaltan och stenterrasser. Närmaste väg (cykelväg) är 20 meter bort och det är slänt och buskar imellan (granntomten). Funderar på vad som är bäst:
1) går det att borra på baksidan i alla fall (lyfta borr över huset alt. långa slangar från vägen)?
2)  att sätta pumpen i garaget istället (har vattenburen värme där idag), om det nu är möjligt att göra en sån ändring
3) dra rören genom garaget och ut på baksidan för att sen föras in genom gamla lvvp-hålen i väggen. Det finns ingen plats att dra nya rör mellan garaget och pannrummet (det ligger ett badrum i vägen).
Eftersom befintlig IVT pump är kopplad till en Combi Compact som inte är kompatibel så behöver jag även byta innerdelen, det är därför det känns som det kanske skulle kunna vara värt investeringen att byta till bergvärme istf att bara fortsätta med Lvvpn.
Tacksam för alla tips!
  • Antal inlägg: 21506
SV: Placering av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 19:34:00 »
Är det smidigast att borra på framsidan så gör det, KB-ledningarna kan dras genom huset, bara de isoleras ordentligt.
