Författare Ämne: Behålla bef panna o docka CTC 105 eller byta allt  (läst 4655 gånger)
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 september 2005, 14:51:06 »
Har en Albin el olja med  2x4,5kw elpatroner plattvärmeväxlare för vv, pannan är från -99
Har ej fått något vettigt svar från någon i branschen om det är ekonomi o möjligt att docka
de här burkarna.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Behålla bef panna o docka CTC 105 eller byta allt
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 15:57:55 »
Hej , tror att det är bäst att kasta ut allt , man kan misstänka att plattväxlaren är för liten för värmepump och förmodligen är det risk att det inte blir perfekt ur någon synpungt att kombinera dessa./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 13:19:21 »
mso, det beror väl på hur man kör VP'n och pannan om växlaren räcker eller inte ?
jag har inga problem med VV med min lilla växlare på 1,5 liter i pannan.
fast jag kör bara VV i pannan (el, har 57-58 grader i pannan, inga problem med VV)
och VP'n bara mot radiatorerna.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 september 2005, 14:27:10 »
Hej! Intressant att du tycker det borde funka. Har funderat på om man kunde ha en acktank med kamflänsslinga i serie med min plattvärmeväxlare för att dels få mer volym o bättre varmvatten. Har du något schema att föreslå eller en länk dit.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: 22 september 2005, 14:35:43 »
Jag kör idag på detta.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Har en Nibe 2010-8, dockad mot en Nibe City VX Olje/El-panna från 2001.
Plus en EVR som automatiskt slår över till enbart pannan när tempen ute
blir för låg för enbart VP'n.
Men som sagt var, har enbart VP'n till värme av huset, inte alls till VV idag.
Måste ha ett par rör och några ventiler till. Plan på att sätta in detta nästa vår.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 22 september 2005, 21:37:41 »
Hej Britta!
Jag har ingen aning om vad en Albinpanna är, men jag tycker att sex år är för tidigt för att skrota den.
Beträffande VV kan du ju alltid seriekoppla  den med en VVB på 35-50 liter!
Har du utrymme kan du ju alltid koppla in en acktank typ 200/70 i serie.
Angående plattvärmeväxlare och kamflänsslinga! Är det legionella du är rädd för?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 22 september 2005, 22:08:13 »
Hej AlfM
Nej jag är inte rädd för legionella utan tror att jag får bättre o mer vv med detta, är dock lite osäker hur jag ska koppla o styra panna o vp.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 22 september 2005, 22:36:12 »
Britta!
Jag vet inget om Albinpannan! Ge mig en länk så jag kan läsa!!
En VVB i serie är väl det billigaste sättet!
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 22 september 2005, 23:54:24 »
Hej AlfM
Jag skall försöka fixa det under morgon dagen. Vad vill du veta om pannan jag har alla data på den i mina papper o dokument.
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 23 september 2005, 12:22:25 »
Hej AlfM
Har tyvärr ej hittat nän länk till min olje-elpanna. Däremot kan jag upplysa att den benämdes Albin-Diom villapannor o marknadsfördes av Thermia. Data enligt följande.Effekt El 4,5-13,5   olja 20-25  vattenvolym 150L   Kap.varmvatten lit/min a 45grader 21L  Alla anslutningar 22mm.
Hälsningar BRITTA
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 23 september 2005, 12:47:38 »
Britta!
Jag kan inte tänka mig att det inte skulle gå att docka en VP till en sådan panna.
Det är klart att installatören vill sälja en ny panna till dig. Den tjänar han ju 7 000:- -
8 000:- på utan att lyfta ett finger!
Beträffande funktion upprepar jag med min vanliga envishet!
Om du ska köra VP flytande så behöver du en VVB i serie i alla fall.
Om du ska köra fast kanske du klarar dig med VV. Det beror ju på hur mycket du använder.
Samt hur snabbt du kranar på med VV.
« Senast ändrad: 23 september 2005, 12:59:51 av AlfM »
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 26 september 2005, 12:45:44 »
Hej !
Det här var ju intressant. Jag hade nog tänkt att koppla en VVB i serie med plattvärmeväxlaren o flytande kondensering.Någon som har ett bra förslag på kopplingschema på detta.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 28 september 2005, 21:15:55 »
Britta:
På vad sätt behöver du ett kopplingsschema för en VVB i serie ? Sc:,h
Utloggad BRITTA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 29 september 2005, 20:02:31 »
Hej AlfM.
Det var  inte kopplingschema på vvb som jag tänkte på utan om någon hade andra tankar än CTC visar med sina scheman när det gäller dockning till bef. panna.
