(Moderator:
kallras ökat senaste dagarna
GÃ¥ ned
Ämne: kallras ökat senaste dagarna (läst 2849 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
15 april 2011, 23:27:47 »
Märktav kallras i några kvällar. elementen känns inte speciellt jumna ens.
Är det en övergångsperiod nu som maskinen har svårt att tackla, rått ute...
eller ska jag pilla på några inställningar? (har inget som lurar innetempgivaren så den tror de är förvarmt..)
på morgonen är allt varmt som det ska dock..
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
SV: kallras ökat senaste dagarna
Svar #1 skrivet:
16 april 2011, 10:11:51 »
Du borde inte få så mycket kallras när du har treglasfönster.
Har du tilluftsventiler som skapar drag?
Vad har du för ventilation?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
16 april 2011, 11:43:03 »
Har haft helt öppna hål ovanför rutorna. Först häromdagen som jag monterade på luftspaltventilerna.
Men ventilationen, mekanisk, fläkt på tak och i kök, är ej igång. Men det har den inte varit på 2 år och det är först nyligen jag känt av raset.
Men det är först nyligen som det blivit kall-rått ute. Och som jag sitter just här i vardagsrummet med datorn iofs, kanske obalanserade radiatorer.
Fast samtliga raddar var ovanligt kalla. Enda jag pillat på var KB-hastigheten, vilket jag återställt utan resultat.
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
Svar #3 skrivet:
16 april 2011, 15:12:51 »
Finns det möjlighet att rikta om dina spaltventiler så att du får en bättre omblandande effekt?
När din framledningstemperaturen minskas på grund av minskat effektbehov får du inte samma möjlighet att kompensera för kallras vid fönster. Det är inte så mycket man kan göra åt det om man inte vill minska luftflöden, rikta om luftflöden, eller öka temperaturen på radiatorerna vilket leder till övertemperering. Du kan finlira med att sänka flödet på radiatorkretsen och öka temperaturen, kan ge viss förbättring, dock marginell.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #4 skrivet:
16 april 2011, 15:34:49 »
Nja, mina gamla spaltventiler hade öppning neråt mot rutan. de nya vände jag uppåt istället då folk menade på att detta både såg snyggare ut och motverkade kallraset.
men för några dagar sedan - under 2 års tid så hade jag ju bara hål rakt igenom och upplevde inte kallraset, fast det kanske är det som är en fördel, om de blåser mer, inte mindre?
sen får vi se, fläkten skall allt kommaigång, nyligen fått monterat den i köket som styr allt men inte velat pilla i elen själv.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #5 skrivet:
17 april 2011, 01:53:36 »
fick bytt inomhusgivaren till sådan med display...
22-23grader menar den på att det är, men med IR termometer så är det 19-20 grader i huset....
(ställd på 21)
kanske därför det blir kyligt om kvällarna...
hur var det nuigen, gick det att kalibrera i mjukvaran?
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
Svar #6 skrivet:
17 april 2011, 08:56:24 »
Du kan inte mäta luften temperatur med en IR-givare.
Är din innegivare rätt placerad?
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #7 skrivet:
17 april 2011, 10:24:07 »
LÃ¥t oss bolla lite med det;
Jag vill ju tro att om det har varit 21grader i luften en stund så bör ju innerväggarna och övriga objekt värmtsupp mer än till 19grader. Mätarn sitter ju trotsallt på väggen, inte hängandes i luften. YIT har den metoden när de får sånna uppdrag att felsöka kallt i bostad.
- Men, snart har jag en nykalibrerad luftmätare oxå så då kan jag ju få mer korrekt värde.
Låt oss säga att det fortfarande är fel värden som den fångar in. Går det att justera i någon meny? Annars kanske man skulle maila Nibe och få dem att
fixa det i nästa firmware.
Joelk
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Joelk
Svar #8 skrivet:
17 april 2011, 10:34:24 »
Jepp, man skulle kunna tro det, det finns dock skillnader i vägg och lufttemperatur, framförallt på ytterväggar. Emitansen kan även påverka ditt mätresultat, IR-givare är bättre på att mäta skillnader i temperatur än faktisk temperatur, ex tillop/retur på radiator.
Använder YIT IR-givare för att mäta lufttemperatur bör du be dem att skicka en ingenjör och inte en vaktmästare. De har uppenbarligen ingen aning om vad de mäter och vad de får för resultat.
Du kommer alltid att få variationer i mätresultat även med nykalibrerade mätare, dock minskar skillnaderna. Det är viktigare att mäta på rätt sätt och på rätt ställe och tolka mätresultat än vad man har för mätare. Min erfarenhet är att digitala mätare för 150-200kr är förvånandsvärt bra om de används rätt.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 648
användare: 8
Stefan Sonesson
Hedstrom1983
tipo874
Rickard
TS Comfort AB
Tony B
perna06
AÖd
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
