Författare Ämne: Luftvärmepump i sluten planlösning?  (läst 2466 gånger)
Utloggad munken
« skrivet: 16 juni 2004, 08:38:55 »
Jag har direktverkande el i en tvåvåningsvilla och gör åt c:a 25000 kwh/år inkl. hushållsström. Jag funderar på att sätta in en luftvärmepump men min planlösning är sluten med dörrar överallt. Finns det något sätt att sprida värmen effektivt, eller i alla fall så bra att det går att räkna hem investeringen?
admin
Re:Luftvärmepump i sluten planlösning?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2004, 20:33:06 »
Värmen sprids effektivare än man kan tro i ett hus, med stängda dörrar fungerar det förstås dåligt.
Men har du dörrarna öppna kan du spara en del energi på en luft/luft-värmepump.
Du kan dpck aldrig komma upp i en mark/bergvärmepumps effektivitet p.g.a. den sämre verkningsgraden vid låga utetemperaturer samt den sämre distributionen av värme i huset.
Lägg dessutom till att den inte värmer varmvattnet!
Jag brukar räkna (grovt) med att den ger ca 50% av den besparing som en mark/bergvärmepump kan ge.
Om det lönar sig eller inte att köpa det ena eller det andra beror till stor del vilken pay-off tid du räknar med...
/Rickard
Erik K
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2004, 21:31:00 »
Man kan montera ventiler mellan rummen (nackdel,lyhört) och placera dem så att man får cirkulation från rum till rum,och åter till VP'ns innedel.I sista väggen till VP'ns innedel monterar du en fläkt (t:ex kanalfläkt) istället för en ventil.Till varmvatten kan du skaffa solvärme,som ger varmvatten cirka 9 månader/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2004, 23:44:54 »
Erik K
Det finns rätt smidiga ljudklassade ventiler oxå!!
Utloggad Staffan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2004, 10:09:16 »
Du kan få köpa min när jag har installerat bergvärmen... ;D
Jag har också ett hus med direktverkande el och en ganska sluten planlösning. 1 våning med källare totalt ca 260 kvm.
Spridningen av värme är sådär tycker jag nog. som komplement kan den nog spara några kilowattimmar men för att sprida värmen ordentligt får man ha ganska högt varv på fläkten och alla fläktar låter mer eller mindre och det blir tröttande i längden. Om du hittar ett bra ställe att sätta den där du kan dra nytta av det naturliga luftflödet i huset kan det bli bra, men att få någon vidare uppvärmning av angränsande rum är nog att hoppas på för mycket.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2004, 13:48:50 »
Håller med Staffan.
Men det finns iofs pumpar med fler "inne" delar.
Men problemet kvarstår ändå till viss del.
