Författare Ämne: Nibe 1145-1245 mot arbetstank, trimventil??  (läst 3587 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 14 april 2011, 23:55:09 »
Hej! har pratat men en som håller kurs med nibe hur man ska koppla en arbetstank mot en 1145-1245. han sa att det skulle sitta en strypventil på returen ut från arbetstanken.  Sc:,h Hur viktig är den och finns det någon som kan förklara mer om dess funktion? va vinner man på att ha den där?  Tacksam för svar.  *vinkar*
Do iT!
  • Antal inlägg: 21592
SV: Nibe 1145-1245 mot arbetstank, trimventil??
« Svar #1 skrivet: 15 april 2011, 07:24:56 »
Vid normal drift vill man väl ha så lite flöde som möjligt genom detta rör, men detta bör man i första hand justera på cirkpumparna så att man får ungefär lika flöde över VP som över värmesystem (gäller radiatorer).
Den där trimventilen är en genväg för att få till det om man är en röris som har lite bråttom.  ;)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« Svar #2 skrivet: 15 april 2011, 21:34:07 »
Och då undrar man ju förståss hur man gör detta på bästa sätt. Är det bara att sätta in mätventiler eller finns det något annat bra sätt?  Sc:,h
Do iT!
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« Svar #3 skrivet: 15 april 2011, 21:51:51 »
och var bör då den externa framledningsgivaren sitta? VB-pumpläge intermittent? kommer hela tanken att vara full när kompressorn stannar?
Do iT!
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 22:53:28 »
För att ställa in flödena så mäter man tempdiff då kompressorn värmer.
Helst ska tempdiffen över radiatorerna vara nån grad lägre än över VP:n.
Den externa framledningsgivaren bör sitta på själva tanken, t ex i ett dykrör.
Och man bör köra VP:ns CP intermittent, och då är trimventilen inte så bra eftersom den då tvingar flödet via VP:n och inte via tanken då kompressorn vilar.
Utloggad Poul Erik Jensen
  • Autoelektromekaniker
  • Stad/land: Ullerslev/Danmark
  • Varmepumpe frig siden ,1987
« Svar #5 skrivet: 16 april 2011, 02:38:01 »
Jeg mener ikke du har brug for nogen ventil ,hvis du anvender en selvregulerende cirk på radiatorsiden og sitter  extern  fremlednings føler i dykrør i toppen af  på .men det beror på hvilken måde du vil regulere på anvender du termostatventiler på radiatorene eller vil du bruge indeføler til at styre vp´en anvender du ikke termoventiler har du ingen glæde af selvregulerende cirk.pumpe
« Senast ändrad: 16 april 2011, 04:31:39 av Poul Erik Jensen »
Huset 180 m2 beboelse bygt i sten 5 rum tidligere olie forbrug 4000 l.Har anskaffet varmepumpe Njbe 1245-8 huset har gulvvarme,som anvender jordslanger som varmekilde for vp enslange på 500m og 5x200m som kan suplere hinanden via varmeveksler
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 09:31:25 »
Jag skulle tvärtom säga att om man kopplar in en arbetstank på det här sättet är det därför att man ska kunna ha OLIKA flöden över värmepumpen och radiatorkretsen.
Värmepumpskapaciteten kanske är så stor att flödet som krävs för att värmepumpen ska få rätt deltaT blir så högt att det skulle innebära spol ljud i radiatorerena annars.
Over and out!
