Författare Ämne: Pressostat Låg IVT Greenline 8E-6  (läst 3850 gånger)
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 april 2011, 20:14:36 »
Har en IVT Greenline 8E-6 från 1998 som nu visar Pressostat Låg. Efter att gjort det jag själ kunnat, ränsat filter, kollat pumt och vätskenivå blev jag tvungen att ta till hjälp. Efter besök och felsökning av service tekniker från IVT servicepartner blev utfallet: Antagligen fel på "exp.ventil samt torkfilter" beräknad kostnad 12000:- att fixa. Är detta själigt? lät väldigt mycket.
Frågan är om det är bättre att försöka hitta en begagnad pump? Har kikat på blocket och det finns ju lite att välja på. Skulle jag kunna ta en 11E-9 i stället? Kräver lite mer av säkringarna men det löser jag. Den har dock större dimension på anslutningen av köldbäraren. 35mm i stället för 28mm. Spelar detta någon roll? Frågan är också om mina 400m jordvärmeslang kan nyttjas till den större pumpen?
//Vind
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21334
SV: Pressostat Låg IVT Greenline 8E-6
« Svar #1 skrivet: 14 april 2011, 20:43:03 »
12000 för att byta exp.ventil samt torkfilter låter lite mycket i mina öron.
Men jag tror inte på att stoppa in en 11E-9 istället, den är för stor.
Den är nu 12 år gammal så fundera över om det kan vara dags att byta till en ny?
Alternativet är att kolla med nån mer firma om vad de ska ha?
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 15 april 2011, 17:47:02 »
Tack för kommentaren.
Fick en offert på telefon idag av firman som var på plats. Felsökningen gick på 2250:- (1tim10min). Mtrl kostnad för att byta torkfilter och ventil samt att fylla på köldmedia 5500:- arbetskostnad för detta 6000:- (4tim), 1500:- i timmen??!!!. Tolatl 11500:- och då kan de inte garrantera att detta är felet utan endast ett steg i felsökandet. Man måste ju börja nån stans....
Finns det ingen som har en begagnad IVT Greenline 8E-6 att sälja. Har hittat en 11E-9 för 6000:- som just nu ser väldigt attraktiv ut... om det går är ju frågan?
Behöver all stöd jag kan få i detta ärendet. Att investera i en ny pump vore ett alternativ om jag inte hade haft planen att bygga om hela värmesystemet för gården inom några år. Behöver en livsförlängare på min nuvarande anläggning till ett rimligt pris.
//Vind
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 15 april 2011, 18:15:14 »
I så fall kanske en 11E-9 är ett alternativ, några år ska den väl hålla ut.
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 18:35:14 »
De utmaningar jag ser med en 11E-9 i stället för min 8E-6 är:
1: Om man kopplar bort den ena av de två 4,5 kW elpatronerna borde man klara sig med 16A säkring? Någon som kan ge OK på detta?
2: 11E-9 har 35mm koppling på köldbärarsidan medans 8E-6 har 28mm. Kan man sätta in en förningskning och nyttja defintlig markslang? Någon som kan ge ett OK på detta?
Om dessa två problemen är lösbara enligt ovan slår jag nog till på 11E-9an om ingen annan pump dyker upp.
//Vind
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 23:06:26 »
16 A säkring borde räcka till, jag får belastningen till att bli ca 12 A.
Dimensionen på KB är jag mer osäker på. :-\
Utloggad Vind
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 18:38:04 »
Ok, tack för svaret. Finns det någon annan här som kan svara på frågan runt dimenssion av kollektorslangen.
Har nu gräft fram lite mer data på min kollektorslang så frågan blir kanske lite enklare att svara på:
Kan jag köra 11E-9 pumpen på min markkollektor slang, med följande specifikation: 400m PEM 40x2,4 PN 0,3 ?
//VIND
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 16 april 2011, 19:23:07 »
Risken finns ju att den blir rejält nerkyld, men är det tillfälligt så kan det väl gå.
Finns plats för att gräva ner en slinga till så gör det, den kommer behövas i framtiden också.
