Författare Ämne: Nya investeringsbidrag från 2006  (läst 4576 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« skrivet: 20 september 2005, 23:23:01 »
Regeringen presenterade idag sin budget där man lanserar nya investeringsstöd för omställning från eluppvärmning och för omställning från oljeuppvärmning. Totalt 400 miljoner per år i fem år. VP av olika slag kommer att bli bidragsberättigade.
Max ersättning upp till 30% av faktiskt investering. Det lönar sig att vänta med att köpa VP fram till nyår! Bidragets utformning är ännu ej är spikat men skall gälla från 2006-01-01
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nya investeringsbidrag från 2006
« Svar #1 skrivet: 20 september 2005, 23:38:40 »
Om Ni väntar kan Ni förlora i elnotan tills bidrag ges på vad ni kan vinna i att vänta.
Slå till så vinner ni lägre elförbr så snabbt som möjligt..
En vinter utan Vp förlorar ni upp till 15000:- i elförbrukning eller olja.
Spådom:
Vid årsskiftet får vi höjning av elpris pga att vi har brist på el i Sverige och måste importera dyrare el utifrån.
« Senast ändrad: 20 september 2005, 23:45:48 av Janne El-Energi »
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 77
  • Äntligen är det klart....
    • Mitt hus
« Svar #2 skrivet: 20 september 2005, 23:55:17 »
om man konverterar från direktverkande el till bergvärme koster det ca 200000 30% av det är 60000kr.
Så tjäna borde man göra även om man kör el 1 vinter.....
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Nu: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 21 september 2005, 03:27:54 »
Detta låter ju bra ...min fråga är ..gäller detta bara vid  byte från direktverkande el eller får du göra avdrag även när du har ett vattenburetsystem???
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #4 skrivet: 21 september 2005, 08:15:56 »
jag vet inte....
men eftersom det gäller för olje uppvärmt också borde väl vattenburen el också räknas
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #5 skrivet: 21 september 2005, 09:15:43 »
Ingen vet hur reglerna kommer att bli då de inte är beslutade i sina detaljer. Från regeringens budgetsproposition:
"Regeringens förslag: Ett stöd införs till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att stimulera konvertering från direktverkande elvärme, helt eller delvis, till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump samt solvärme. Den stödberättigade åtgärden skall ha påbörjats och ha slutförts under perioden den 1 januari 2006 - den 31 december 2010."
"Stöd skall ges med högst 30 procent av konverterings-kostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Den övergripande målsättningen med stödet är att minska elanvändningen för uppvärmnings-ändamål i bostadshus. Regeringen bedömer därför att detta stöd bör begränsas till att omfatta konvertering från direktverkande eluppvärmning. "
"Regeringen avser att besluta om en förordning med närmare föreskrifter om stödet. I förordningen kommer regeringen att närmare ange för vilka åtgärder stöd skall lämnas och villkoren för stödet."
Vidare:
"Ett stöd bör införas till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att stimulera konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump samt solvärme. Den stödberättigade åtgärden skall ha påbörjats och ha slutförts under perioden den 1 januari 2006 - den 31 december 2010."
Ingen vet ännu hur reglerna kommer att bli. Men min gissning är att eftersom det är valår 2006 och arbetslösheten är stor kommer stödet ges som bidrag för arbetskostnaden för konvertering. Men vi får se.
Men alla ekonomiskt sinnade kommer nog att avvakta med sina investeringar tills man vet hur reglerna blir.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #6 skrivet: 21 september 2005, 10:37:07 »
När skall detta vara bestämmt?? klart??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #7 skrivet: 21 september 2005, 10:55:11 »
En fundering om hur mycket bidrag det kan bli.
Bidragen en liten men oäker uppmuntran?
400 000 000 kr/år  i 5 år har tagits upp i budgeten. Pengarna ska räcka till konvertering av såväl el- som oljevärmda hus.
Med tanke på miljön o handelsbalansen borde konvertering av oljevärmning prioriteras, även om partipolitiska skäl talar för annat
Administrationskostnaden antar jag blir 10 %
Kvar 360 000 000 kr / år
Antalet oljeuppvärmda hus är 250 000 enligt radion ( detta sades i samband md inslag om  med regeringsförhandlingarna)
Andelen oljevärmda hus som konverterar under 5 års perioden antas vara 80 %
Således 200000 eller 40 000 per år
Anta nu att lika många direktvärmda hus ska konverteras
360 000 000/ 80 000 = ca 4500 kr / installation
De 400 miljonerna räcker således inte till mer än en liten bråkdel av arbetskostnaden ... De småhusägare som konverterade 2005 kunde räna med ett bidrag på knappt 10000 kr
Således: Räkna hem konverteringen på dess meriter. Se  bidraget som en liten men osäker bonus
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #8 skrivet: 21 september 2005, 11:09:52 »
Nja, det rör sig om 300 miljoner per år i fem år för att konvertera från direktverkande el.
Och 100 miljoner per år i fem år för att konvertera från olja.
Alltså 400 miljoner per år i fem år, totalt 2000 miljoner.
Skulle så många som 200.000 konvertera blir det just det 10.000 kr per hus.
Det stämmer väl ganska bra med 30% av arbetskostnaden. Min gissning.
Förövrigt tycker jag att det är värt att vänta med investeringen fram till nyår för att få 10.000 kronor  :-[
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 21 september 2005, 12:30:41 »
Oinsatt som man är i detta område undrar jag om de är bättre att vänta till efter årskiftet att borra bergvärme..är på gång att få börja i oktober-november..
Sen vad innebär hel eller del konventering.. vad kan vi räkna med att få göra för avdrag om vi byter från ett vattenbaserat elsystem med elpanna till bergvärme med en total kostnad på ca 135000..är det en delkonvertering alltså max 10000..chans att få göra 30% av hela kostnaden men max 26000 som också var föreslaget...man tar ju tacksamt emot varenda krona Sc:,h Sc:,h
Ser att ni har klurat lit på vad det kan röra sig om..men tar tacksamt emot mer svar från er som orkar sätta er in i förslaget b00k
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 21 september 2005, 19:10:08 »
       Hej på er igen!!
Har försökt läsa lite fakta om investeringsstödet och om jag fattat det hela rätt så gäller väl förslaget bara för direktverkande el ..dvs att vi med vattenburna system inte innefattar..detta ett försök från regeringen att få folk att byta radiatorer och få möjlighet att byta till ett miljövänligare alternbativ..
Utloggad aaa
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 21 september 2005, 23:17:14 »
Budgetförslaget Utgiftsområde 21 Energi finns här:
http://regeringen.se/download/1b3c2f76.pdf?major=1&minor=49813&cn=attachmentPublDuplicator_22_attachment
Där kan man se att det är ett bidgrag (kap 7.1.9) som gäller konvertering av direkverkande el och ett annat (7.1.10) för konvertering från olja.
Jag hittar inget om konvertering från vattenburen el.
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 22 september 2005, 00:12:04 »
Ja hur som helst tycks det föreslagna investeringsbidraget inte avse oss (skåningar) som tänkt satsa på luftvattenpump... fiR:
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 22 september 2005, 00:52:51 »
Då hade jag uppfattat det hela rätt..så nu är det bara att sätta igång med vårat projekt att borra bergvärme..bor man i Luleå så vill man komma igång innan snö och kyla kommer..hade funderingar att vänta men nu när man inta får bidrag så..Tuta och kör..
Utloggad Corona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 22 september 2005, 10:57:05 »
Fast så uppfattar jag nog inte det hela, men jag har kanske fel. Investeringsbidraget gäller väl oavsett om man har direktel eller vattenburet, men inte om man konverterar till luftvattenpump. Så ha lite is i magen en tid till är nog inte fel, åtminstone tills förslaget är taget och man vet förutsättningarna helt.
  • Dot gäster: 42
