Besök oss idag
Författare Ämne: Kompressor slÃ¥r inte av  (läst 8456 gÃ¥nger)
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
Kompressor slår inte av
« skrivet: 11 april 2011, 20:57:26 »
Jag har den lilla Coolix pumpen som har gått felfritt i 2 år nu. Det konstiga är att trycker man på off så fortsätter kompressorn att gå ändå. Samma inträffar om man sänker temperaturen. Inne delen stänger av när inställd temperatur är uppnådd men kompressorn vill inte stanna. När den har stått så en stund och börjar den låta ansträngd och elmätaren visar att den drar över 2kw, brukar ligga runt 1,2kw normalt.
Jag kör nu med timer på stickproppen med två timmars intervall så länge. Avfrostning verkar fortfarande fungera ändå och nu i vinter har den ju gått konstant så det är oklart när själva felet inträffade. Upptäckte problemet när den plötsligt hade låst sig och den lilla runda klockan stod och blinkade. Troligtvis blev den överhettad.
NÃ¥gon med liknande fel?
Bor i 1-plans villa med inredd källare 65+65m2.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: Kompressor slår inte av
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 23:01:55 »
Minns jag fel, eller står det inget i manualen om tre års garanti?
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 23:07:58 »
Jo det stämmer. Tre år på kompressorn. Två år på övriga fel. Frågan är vad detta räknas som. Ska kontakta Jula och kolla.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 23:20:59 »
Eftersom du haft din pump i 2 år är den förmodligen inte exakt samma som min JSC2-12HRN1-QE (köpt för en månad sedan).
Om kompressorn på min pump dragit mer än 12A i 3 sekunder skall kompressorn stanna
Om kompressorn på min pump dragit mer än 10,5A i 5 minuter skall kompressorn stanna
Drar din kompressor "över 2 kW" när du stänger av den så kanske dessa strömvärden (eller vad nu motsvarande värden är för din pump) inte överskridits under angiven tid.
Med min ringa kunskap om elektronik skulle jag först kolla om kompressorreläet på inneenhetens kretskort verkligen slår ifrån eller om det ligger till hela tiden. Det borde inte heller vara svårt att kolla om styrströmmen till reläet är till och från som det borde vara eller om styrströmmen ligger på hela tiden. Om styrströmmen slår till och från som den skall men reläet ligger till hela tiden är det nog fel på reläet. Kanske kan man knacka på det litet "hårt" och se om det släpper.
Fast du kanske skall kolla med Jula först (om det är där du köpt den) för i min monteringsanvisning står det att man har 3 års garanti. Fast på Julas hemsida står det att "Jula AB lämnar ett års garanti på samtliga varor (med några undantag, se nedan)" och vid "nedan" finns inte COOLIXen med.
Så frågan är om det är 1 år eller 3 års garanti!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011, 23:49:49 »
Enligt ett produktblad som Jula har sÃ¥ lär det vara 3 Ã¥rs garanti pÃ¥ kompressorn och 2 Ã¥rs garanti pÃ¥ övriga delar av pumpen, "stÃ¥r sist i beskrivningen"  :)
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/luftvarmepump_Coolix.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 09:43:24 »
Den pump du hänvisar till är inte samma pump.
Det har babblats om detta förut:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.400
Enligt uppgift ifrån Jula-personal så sades det att det var 3-år.
 Ring Jula.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 756
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 10:17:07 »
Det här verkar spännande!
Jag köpte som sagt min COOLIX 3810W för en månad sedan och i monterings och bruksanvisningen står det "Garantitid 3 år".
I länken ovan till broschyren står det kompressorgaranti 3 år och garanti övriga delar 2 år. Broschyren borde höra till min pump då den anger samma artikelnummer som den pump jag köpte.
Och på deras hemsida står det garantitid 1 år ( http://www.jula.se/kopvillkor/#6 )
Garanti enligt Konsumentverkets hemsida ( http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/ ) innebär (har alltså inget med konsumentköplagen att göra):
"En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.
Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Därför är det bra att kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar"
I vilket fall som helst hoppas jag att jag slipper ta reda på vad som gäller (dvs att min pump går bra i minst 3 år)!
Per L
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 15:09:25 »
 Ring Jula.
Javisst, ring Jula och fråga bara, och sen får vi verkligen hoppas att de står fast vid vad de skriver och uppger när man frågar dem. För när jag för ett par år sedan var in på Jula i Skara och pratade med en försäljare och frågade lite om Coolixpumparna så sa vederbörande att det var 3 års garanti på Coolixpumparna. När jag då frågade om det verkligen var en riktig garanti han menade så att det inte var Konsumenttjänstlagen som ger en rätt till att reklamera en vara inom 3 år han talade om, och då menade han att det var väl ungefär samma sak, vilket givetvis inte alls är fallet. Efter en stunds resonemang om detta så kröp det fram till slut att det egentligen var 1 års riktig garanti och 3 års reklamationsrätt på pumparna, men att Jula ändå hade målsättningen att vara väldigt generösa med att hjälpa kunderna tillrätta om det uppstod fel inom 3 år på pumparna, dvs inom reklamationsrättstiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 14 april 2011, 21:08:35 »
Nu har jag felanmält värmepumpen hos Jula. Dom skulle kolla lite och höra av sej, vad nu det innebär. Har kört med timer i vägguttaget så länge och det har fungerat bra. Men idag fick den för sig att göra tvärt om. Jag fick trycka av och på ca 20 gånger innan den ville starta. Så troligtvis är det något relä som inte fungerar riktigt.
Får se vad Jula säger när dom ringer.
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 15 april 2011, 21:43:05 »
Pratade med Jula tidigare idag och dom sa att det blir för dyrt att skicka en tekniker och felsöka så det blir en utbytes maskin.
Jag fick ett reklamations nummer och sen var det bara att ta med kvittot och åka och hämta en ny. Inga diskussioner om garantier alls. Fick dessutom ett nytt kvitto med ny garanti. Mycket bra service av Jula Thumbsup
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 15 april 2011, 22:15:10 »
 Thumbsup
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 756
« Svar #11 skrivet: 15 april 2011, 22:47:22 »
Då skulle du ju kunna gå in i innedelen och kolla på kompressorreläet som jag skrev om här ovan.
Du har ju också själv varit inne på ett reläfel.
Detta relä kan inte vara svårt att hitta. Kopplingsschemat sitter ju fastklistrat på innedelen och reläet jag pratar om står som CN11 på schemat (åtminstone på min nyköpta maskin)
Per L
Utloggad dfi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 17 april 2011, 20:25:36 »
Lite felsökning kan aldrig skada. Den är ju inte stendöd så skroten blir det inte än. Ska skruva lite på den och se om jag hittar något.
  • Dot gäster: 505
Besök oss idag
