Författare Ämne: 700m2 & 140.000 kWh/år - Vad välja? (BRF 8 lgh, Helsingborg)  (läst 1278 gånger)
Utloggad BRF Ramlösa
« skrivet: 20 september 2005, 23:10:29 »
Vi är en BRF i Helsingborg som ska investera i ny panna och har stora frågetecken kring Modell/Märkesval och kostnad.
Vad tror ni med dessa förutsättningar? (Hört att flera kan kopplas samman)
Tack så länge
Per
700m2
140.000 kWh/år inkl varmvatten
8 lägenheter
1 stenhus-3plan, 400m2, byggt 1880
1 trähus -2 plan, 300 m2, byggt 1880/1930
Båda husen totalrenoverade 1983, vattenburet system
Ny elpanna i slutet av 1990-talet, fungerar utmärkt fortfarande
Får ej borra/gräva pga vattenskyddsområde.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: 700m2 & 140.000 kWh/år - Vad välja? (BRF 8 lgh, Helsingborg)
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 18:57:18 »
Hejsan  *vinkar*
Klart intressant fall.
Stiebel Eltron har om jag inte missminner mig stora luft/vatten värmepumpar som kanske skulle vara något för er att titta på. Även Euronom har en kraftfull luft/vatten värmepump vid namn Exoair.
Annars kanske någon lokal kylfirma kan komma och besöka er och titta på lite mer industriella lösningar där det finns riktigt stora maskiner att tillgå.
Lycka till med ert projekt och håll värmepumpforumet underättat  ;)
Kvällshälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad vphenrik
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 september 2005, 21:01:45 »
Nibes styrstystem SMO-10 kan styra upp till 9 pumpar parallellt. Dessutom kan det förmodligen styra er befintliga elpanna som tillsats. På Nibes hemsida finns ett antal exempel hur man kan koppla in det hela.
Henrik.
Nibe 2010-8 + SMO-10 kopplad till VPA 200/70. Tegelhus på 150 kvm + källare från 57 i Skåne.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 28 september 2005, 21:10:22 »
Hej Per!
Kul att se någon hemifrån. ;D
Varför inte ta kontakt med de olika tillverkarna och få ett förslag hur de tänker lösa era problem.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
