Författare Ämne: Större uppgradering Logger 2020 Synpunkter?  (läst 17305 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Större uppgradering Logger 2020 Synpunkter?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2011, 06:15:57 »
Ja, i vart fall om allt går enligt planerna.
Alltså loggning enbart mot PC, enbart mot webtjänst, eller både och.
Någon form av betallösning för de som vill logga enbart mot webben (egen server) kommer troligen också att komma, exakt hur den kommer att fungera är dock inte klart.
Min tanke är att man i sitt "gratis" webkonto, via en betallösning kan knappa in FTP och databasuppgifter till en egen server, och få data omriktat dit.
Eller att loggern då och då ansluter till e-logger för att kolla att man har en licens för att köra mot egen webserver.
Man kan även tänka sig andra lösningar, där Loggern vid köpet kostar mer, men att den då är öppen att ansluta till valfri server.
Rent tekniskt bör man naturligvis hitta en lösning som inte belastar servern på e-logger mer än nödvändigt.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 26 april 2011, 13:14:27 »
OK. Det jag vill är helt enkelt att kunna spara loggdatat utan urglesning. Om det blir en betaltjänst eller om man kan spara det lokalt spelar ingen roll bara funktionen finns.
Vet att det idag går att exportera data från e-logger, men problemet är att kunna titta på datat på ett enkelt sätt.
Jag kör idag Loggersoft på en fristående dator där jag packar upp "gammalt" data för att kunna se historiskt (äldre än 1 månad) loggdata.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 26 april 2011, 22:09:00 »
Köper en direkt när den kommer med inbyggd webserver och bara är att jacka in i nätverket, WiFi, mdns (bonjour)-stöd, webbaserad konfiguration etc.
En fristående enhet som sköter allt utan att behöva skicka data till en dator eller extern tjänst alltså.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
« Svar #18 skrivet: 27 april 2011, 06:41:54 »
Det du efterfrågar är alltså en liten PC med allt inbyggt.
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 28 april 2011, 21:06:22 »
Ja, fast inte en "PC" om du förstår vad jag menar.
Koppla in givarna, koppla in strömmen och ställ in allt via webgränssnitt, ungefär som vilken router som helst.
Storlek och strömförbrukning i samma klass som en router ven den.
« Svar #20 skrivet: 29 april 2011, 05:53:09 »
Som sagt, portöppningstvånget kommer bort, och vi kommer troligen att kunna erbjuda en möjlighet att skicka data till en egen server, mot en extra kostnad naturligvis, är det något mer du saknar då?
Wifi får du ju med den trådlösa accesspunkten för 300 kr.
Vad bonjuor är vet jag inte  :-\
Konfigurationen ÄR webbaserad.
Det jag inte förstår är varför man inte nöjer sig med vår webtjänst.
Det är en himla massa jobb att konfigurera databastabeller, rapporter, grafer, webkonfiguration o.s.v. "bara" för att man vill ha det på en egen server, som dessutom antagligen är långt ifrån lika säker.
På vår server görs backup varje dag, vecka, och månad, till servrar som står i helt andra lokaler.
Men det är klart, om det du vill ha är fri tillgång till allt vi utvecklat under mer än 3 år, och bara betala 1150 kr, så förstår jag ditt önskemål, men det är naturligvis helt uteslutet, om jag inte får en dödsdom och beslutar mig för att ge bort allt jag äger.  ;) ;)
« Senast ändrad: 29 april 2011, 05:54:58 av Rickard »
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #21 skrivet: 29 april 2011, 08:14:38 »
Vad jag menar är att databastabeller, rapporter, grafer etc görs direkt i och av loggern och visas av webservern i loggern, den ska alltså inte skicka någon data någonstans (om man inte vill).
Inbyggd wifi ska den har för att slippa ha flera klumpar i källaren som står och blinkar.
Bonjour är samma som mdns, zeroconf, kärt barn har många namn:-) autodiscovery av enheter på nätverket för att slippa hålla på och fippla med ip-adresser etc.
Naturligtvis ska ni inte ge bort någonting, en sådan jag vill ha får gärna kosta 5000:-, bara jag slipper betala någon månads/årsavgift efter det, eller vara beroende av att starta upp någon windows only-programvara för att se statistiken.
« Svar #22 skrivet: 29 april 2011, 17:24:13 »
Mmm , en sån skulle jag också vilja ha, tyvärr går den inte göra utan att det blir lika dyrt som att köpa en mindre PC och göra allt i den.
Just nu finns det inte på min agenda i alla fall.
Men med de nya uppgraderingarna, och möjligheten att skicka till egen server tror jag vi kommit rätt långt, nästa steg blir en helt ny version av Loggern.
Min vision är att man med nuvarande logger, efter uppgraderingarna, skall kunna plugga in den i routern, gå till webtjänsten, logga in i ett redan befintligt konto, och ange det unika ID:t som loggern har, sen skall allt vara igång.
« Senast ändrad: 29 april 2011, 17:26:08 av Rickard »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #23 skrivet: 29 april 2011, 23:07:05 »
Tycker du är inne på rätt spår. En liten smidig sak som drar 4 Watt och sköter det man vill, nämligen insamling av data.
Det jag dock önskar är möjligheten att kunna ha en "levande" systembild samt möjlighet att lagra data utan urglesning även om det skulle innebära en månadskostnad. Med levande systembild tänker jag mej automatisk uppdatering varje minut.
Saknar som jag skrev i ett tidigare inlägg att man inte via dagens webtjänst (som dock är gratis) inte kan titta på historiskt data som inte är utglesat.
Dessa åsikter gäller väl inte Logger2020 utan snarare webtjänsten om jag förstått allt rätt.
« Svar #24 skrivet: 29 april 2011, 23:16:58 »
Den typen av saker du efterfågar kommer troligen i de kommande betalkontona, exakt vad som kommer är inte helt klart, men det mesta av dina önskemål, vågar jag lova, kommer att uppfyllas.
Som du säger är det inte jag som styr över webtjänstens möjligheter, utan Andreas, och den typen av frågor tar man mest effektivt i forumet på e-logger.se
Loggern drar ca. 3 Watt...
Om det blir som jag tänkt kommer man att kunna få sekunddata så länge man har PC-programmet igång parallellt med webtjänsten, så när/om man har en intrimmning som kräver täta uppdateringar, då kan man övervaka detta via PC-programmet, och när man vill se mer långsiktiga trender så kan man använda webtänstens gratiskonto (10 sekunders medelvärden), eller betala en slant för att få tätare lagringsintervaller.
« Senast ändrad: 29 april 2011, 23:21:46 av Rickard »
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #25 skrivet: 12 maj 2011, 16:03:53 »
Hej Rickad när kommer den nya logger  mvh Roy
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
« Svar #26 skrivet: 12 maj 2011, 22:15:32 »
Det här gäller inte en ny logger, utan en uppdatering av alla befintliga loggrar. (Uppdateringen görs, om man vill, via webtjänsten.)
När det är klart är osäkert, först skall det fungera i testbänk, sedan testas "live", och sedan släpps det väl till ett antal testpersoner.
Kan säkert dröja någon månad, men som sagt, vet inte idag.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2011, 00:03:14 »
Hur går det med uppdateringen? Tänkte göra ett litet race med nätverk och automatisering i huset, och väntar på detta och Tellstick Duo... men har ingen direkt brådska..
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
« Svar #28 skrivet: 02 juli 2011, 09:40:52 »
Det är mer eller mindre klart och utvecklaren testkör för närvarande, vet dock inte om vi skall lägg om under semestern...
Innan vi lägger om helt vill jag själv testköra det hela någon vecka och se hur det fungerar.
