Författare Ämne: Filterball saknas, måste det finnas?  (läst 5097 gånger)
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 11 april 2011, 13:19:10 »
Jag har haft en reparatör hemma som fixat min pump (läckande packning). Jag frågade då om vad man skall göra för service på en värmepump, han sa då att man ska tömma filtren ibland. Det visade sig då att jag inte har några filterballs för köldbäraren eller värmeslingan. Det är en Thermia villa inst. 2004, så den har alltså gått i snart 7 år utan dessa filter. Är det "lönt" att sätta in filter nu, eller har pumpen redan geggat ihop på denna tid?
Det kostar ca 8000 kr efter ROT.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Filterball saknas, måste det finnas?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 14:07:40 »
Inga filter huvuddunk Jag skulle inte betala 8k efter rot för dem, men hur kan de kosta det huvuddunk
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 14:15:43 »
Materialkostnad 5664 kr. Men är det så att man inte behöver filter?
Jag tyckte ocskå det var mycket pengar, särskillt som den redan snurrat i snart 7 år utan filter.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 14:35:41 »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011, 15:01:33 »
Har rörisen tänkt kompensera för de 7 åren utan filter genom att sätta dit tio stycken?
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 11 april 2011, 16:03:05 »
Å tusan, är det så det ser ut! Nej, det är visst två filter han räknat på, kanske är i guld?
Glömde, i offerten ingår även en brytare för att koppla bort utegivaren sommartid, för att kunna få värme i poolen. All dragning till poolen är klar, så det är bara nån strömbrytare med motstånd(?)
Total arbetskostnad 5.250 kr, vad blir det, typ tio timmar? Gissningsvis ingår väl restid etc..
Tack!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 11 april 2011, 16:05:45 »
Är han Thermia ÅF :)
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 11 april 2011, 16:07:55 »
ja...hittade honom via deras hemsida..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 11 april 2011, 16:45:47 »
Konstigt att han inte kunde hitta på en bättre lösning än att du ska ett blinkande larm hela sommaren.
Finns ju flera olika grejer man kan hitta på om man inte vill ha Thermias färdiga lösningar. Har du en Diplomerad villa eller en vanlig?  Är den diplomerad så har den en diplomat dator och simsalabim så kan du ha poolkortet.
Han kunde tagit poolen ur varmvattnet, det var vanligt förr. Pumpen gör VV oftare bara. Finns flera sätt att lösa pool på  utan larm.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #9 skrivet: 11 april 2011, 19:05:47 »
Är det inte så att han ska ha ett motstånd som "visar" typ +5 ºC ute...? Sc:,h
Knepig lösning men... ändå.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 11 april 2011, 19:21:42 »
Han tänkte nog, ingen givare =0  :)
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 11 april 2011, 22:12:13 »
Ang poolen så var visst min pump för gammal för att ha poolstyrning. Tanken var att lura givaren att det var nollgradigt ute. Som det är kopplat hos oss så slår (m ha kulventiler) vi om radiator slingan till en värmeväxlare till poolen på sommaren, men det har aldrig riktigt fungerat eftersom det inte finns nån givare (avkännare?) på själva vattnet som går till poolen. Jag tyckte det lät som en enkel lösning att lura utegivaren. Blir det samma effekt om man kopplar ur givaren sommartid? Eller är kabeln känslig, dvs jag kan inte klippa den och sätta dit en vanlig lampkontakt?
Ang. filterball, varför bör man ha en sådan på köldbäraren, där borde det väl aldrig komma in "skit", det är väl ett slutet system? I våra element från 20/30-talet kan jag förstå att det finns div avlagringar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 11 april 2011, 22:41:18 »
KB filtret är mest till för att skydda från smuts vid uppstart,  borrarna brukar inte vara direkt försiktiga, sedan så blir det rörflisor och sånt vid montering.  Allt detta sitter i din förångare nu och försämrar processen.
Men nu är det för sent    ingen ide att kosta på några pengar *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 11 april 2011, 23:07:06 »
Hellre en kokosboll i magen än en på förångaren!   a:gl
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
« Svar #14 skrivet: 12 april 2011, 08:40:38 »
Det går alldeles utmärkt att sätta dit en enkel strömbrytare - Eller att helt enkelt skruva lös ena ledaren.
