Författare Ämne: inget vatten ur borrhålet??  (läst 9150 gånger)
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 april 2011, 07:57:34 »
Jaha då var det borrat åt 10 kw thermia duo optimum pumpen.
i helgen kom borren och satt igång skulle borra till 190 m men stannade på 185 m (liten plastedel i borren som brakade av vid 185 m och klo va 8 på lördag kväll så dom sa att det räckte med 185 m.
MEN inget vatten kom upp i hålet, dvs det blev ett torrhål, fyllde det med vatten, håller nu på och följer med om vattnet sjunker, hitills har det sjunkit en 3-4 m.
grannen borrade också på samma gång och han fick vatten emot redan vid 85m djup (tot 160m 8 kw pump).
Kan någon nu berätta åt mig vad detta innebär, känns lite bittert när inget vatten kom upp i hålet huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: inget vatten ur borrhålet??
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 08:03:11 »
Mer info tack.   Stötte dem på vatten på 85m djup :) *vinkar*
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 11 april 2011, 08:27:49 »
i mitt hål stötte vi inte på vatten alls, dvs det blev ett torrt hål som vi fyllde med vatten.
och berget var helvetiskt hårt enligt borrarna
hur inverkar detta på energin som fås ur hålet??? har detta hål misslyckats???
grannen stötte på vatten vid 85 m djup när dom borrade åt honom
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 april 2011, 08:29:55 »
Kan någon nu berätta åt mig vad detta innebär, känns lite bittert när inget vatten kom upp i hålet , är detta hål misslyckat eller ??????
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 11 april 2011, 08:36:02 »
Ja finns det inget vatten förrens vid 85m så har din granne ett 80m aktivt hål.  Och du har inget hål alls.  Nu kan det bli så här i början och förmodligen rättar det till sig efter ett tag så var lugn.  De får väl blåsa hålet, eller spränga som det kallas.  Skulle det förbli torrt så är det såklart inget bra.
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #5 skrivet: 11 april 2011, 08:43:50 »
Det var likadant med mitt borrhål, fullkomligt tätt berg så de var tvungna att fylla på vatten. Numer ligger vattenytan ca 4 meter under markytan, det är en rätt vanlig nivå för grundvatten. Borrhålet fungerar utmärkt. Det spelar ingen roll varifrån vattnet kommer bara det är vatten i det.
Att det kom vatten i grannens borrhål vid 85 meter betyder inte att grundvattenytan ligger där. Det betyder att det var en spricka i berget som släppte fram grundvatten på den nivån.
Att det kommer en massa vatten när man borrar betyder inte att det blir en bra värmekälla för en bergvärmepump. Det betyder bara att borrhålet fungerar bra som vattenbrunn men det är man inte intresserad av. För att man skall ha glädje av en massa vatten vid ett bergvärmeborrhål måste grundvatten röra sig förbi borrhålet så att det tillför värme mer än genom bergets värmeledning. Om grundvattnet rör på sig eller inte beror på den lokal topografin.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #6 skrivet: 11 april 2011, 09:33:12 »
För det första skall inte borraren säga till dig vad som räcker eller ej, har du beställt 190 meter skall du ha 190 meter, även om de måste reparera sina grejer, eller så skall du ha betalt för att du missar metrar.
Det skulle ju t.o.m kunna vara så att du stöter på vatten på 188 meters djup...
« Svar #7 skrivet: 11 april 2011, 09:59:26 »
Riktigt påpekande av Rickard. Är det inte borrat till fullt djup skall det naturligtvis göras en justering av priset. Fick själv tillbaka 1000 kr då borrhålet vid lodning visade sig vara 126 meter i stället för beställda 130.
« Senast ändrad: 11 april 2011, 10:31:10 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5848
« Svar #8 skrivet: 11 april 2011, 11:15:45 »
Och ha is i magen, det kan ta en par veckor innan vattennivån i hålet har stabiliserat sig
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 11 april 2011, 12:08:25 »
Du har säkert betalt över 300 kr/meter borrhål, så du skall ha minst 1500 kr rabatt på priset, och det skulle kostat dem större delen av en arbetsag, två man, att ta upp borren, fixa den, och borra de sista metrarna, så de har sparat säkert 5000-10000 kr på att avbryta för tidigt, så jag kan tycka att en gyllene medelväg borde ge dig i vart fall 3000 kr + moms i rabatterat pris.
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 11 april 2011, 13:03:03 »
vid grannens hål verkar vatten nivån ligga på en ca 2-3 m djup, dvs relativt hög grundvattennivå. mitthål ligger den för tillfället på en 3-4 m djup men sinar en del hela tiden, måste väl ha is i magen o kolla var det stabiliserar sig. ::)
Bor i finland och har betalt ca  26 €/m (ca 240 kr), borrarna sa att dom krediterar 5m i priset så på den fronten inga problem.
men det är ju när man beställt 190m och vill ha 200m och man får 185m som det lite trycker huvuddunk
vill ju ha lite extra ifall man gör huset större eller dylikt.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 11 april 2011, 14:00:13 »
Mmm, dessutom ,har du helt stillastående vatten i hålet ger det ju lite sämre än om du hade haft bra flöde.
« Svar #12 skrivet: 11 april 2011, 15:02:52 »
Har du inte så långt (eller stor höjdskillnad) till din granne är det inte så stor skillnad på grundvattennivån, så du kan nog sova lugnt i natt
Utloggad nenvik
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 11 april 2011, 15:08:46 »
låter som lite tröst :), grannen bor bredvid ca 40 m mellan hålen och vårt hus står kanske en halv meter högre.
hur är det då med bergets hårdhet, är det bättre med hårdare berg eller mjukare??
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #14 skrivet: 11 april 2011, 15:16:16 »
Det beror pa vad du ska ha berget till.
Nu var jag larvig, ursakta.
Ett hart berg behover sprickbildning for att kunna leda vatten medan ett porost berg leder vatten i sig.
Skulle du lata trycka, aven kallat spranga, borran kommer de sprickor som finns att rensas och flodet kommer igang.
Annars ar inte flodet hela varlden, energibrunnen funkar bra anda om det ar vatten i den, battre med flode forstas.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
