Författare Ämne: Energi Indata bifogas: hjälp dimensionera Nibe 1245 samt kollektorslang  (läst 2275 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 90
Vill ha synpunkter på placering av kollektorslang samt dess dimensionering. Jag har fått ett bra pris av min markentreprenör som ska gjuta plattan. Han har ingen plog att plöja ner slangen, däremot har han en stor grävmaskin och hans förslag är att gräva upp en del av tomten på (1.0 m djup), sedan placerar vi slangen och han schaktar tillbaka jordmassorna. Detta blir billigare än att låta en extern firma plöja ner slangen. Finns det ngn nackdel med att gräva ut tomten (nybygge, tvåplanshus (210m2), strax öster om Göteborg) istället för att plöja ner slangen?
Nästa fråga rör placeringen av slangen. På bifogad situationsplan har jag hjälpligt placerat ut slangen (röda streck). Det röda krysset markerar värmepumpens placering i huset. CC mellan slangarna är 1.5m. Personligen vill jag ta så lite anspråk som möjligt av tomten, är det OK att minska cc till 1.0m?
Bifogar energibalansberäkningen för mitt hus. Huset är välisolerat och har den tjockaste isoleringstjockleken i såväl väggar (45+195+45mm) som vind (600mm lösull) som hustillverkaren Skidstahus erbjuder. FTX ventilation ska implementeras. Jag har bestämt mig för värmepumpen Nibe 1245 8kW. Jag vill att dimensioneringen ska var 100%, dvs helst aldrig tillsatsel fr elpatron. Via en kulvert kommer pumpen att även underhållsvärma garage samt förråd (totalt 80m2) till +10C. Tror ni att 8kW pumpen är tillräcklig för detta givet att kollektorslangen är 400m? Bör slangen vara längre givet mina förutsättningar?  Tilläggas bör att en Handöl 35T täljstensbraskamin kommer att stötta VP under extemköldknäppar.
Huset har golvvärme på nederplan, planradiatorer på ovanplan. Räcker en volymtank på 100l?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Antal inlägg: 21352
Inga problem att gräva, men varför vill du inte ha slangen under större del av tomten?
Tomten kan väl knappast vara särskilt fin nu efter nybygget?
Bättre att nyttja hela tomten, gräva ner 2x250 med cc 1,5 m.
100 liter volymtank bör funka, man finns plats så ta en på 200 l.
Se till att radiatorerna på ovanvåningen dimensioneras för samma framledningstemp som golvvärmen.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 90
Anledningen till att jag inte vill utnyttja hela tomten är om man får för sig att skaffa pool.
Sedan så har jag en sambo som är trädgårdsintresserad. JAg antar att man kan odla på mark
med slang, men rent mentalt känns det bättre att ha slangen "ur vägen"...
Att överdimensionera radiatorerna på ovanvåningen kommer aldrig regeringen att tillåta. Med
tanke på att jag bygger ett energisnålt hus med FTX ventilation, samt det faktum att värme
stiger uppåt, tror du inte att det blir OK trots låg framledningstemperatur på normaldimensionerade
radiatorer?
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
radiatorer?
Det är ingen dum ide att ta till dimensioneringen på radiatorer i ditt fall när du ändå bygger. Det kan kanske lösas med mindre radiatorer om du väljer radiatormodell med fläkt men varför ett motstånd till väl tilltagna radiatorer? Jag kan även förstå synpunkten på begränsad markyta för att frilägga yta för framtida visioner, men pruta inte på markslingan så att investeringen med VP blir en besvikelse.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:24gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 60gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
radiatorer?
Jag skulle syna ut en specifik plats för poolen redan nu och anpassa slangförläggningen efter detta.
Sen går det fint att odla ovanpå slangen, du kan även ha växthus ovanpå.
I fallet med radiatorerna så går det säkert att kompromissa, om det är tjockleken som är begränsningen så kan man ändå fylla ut utrymmet under fönsterna. Men tar du kompaktradiatorer så tror jag du ska slippa bruset från fläktradiatorer.
