Författare Ämne: cProblem Trådlös rumsgivare till Villa Classig  (läst 1333 gånger)
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 april 2011, 11:47:37 »
Är det någon som har någon idé kring varför min VP tappat kontakten med den trådlösa rumsgivaren?
Följande har hänt. Efter att fungerat utmärkt  :) ett flertal år med enda behovet att byta batteri emellanåt tappade plötsligt VP:en kontakten med den trådlösa rumsgivaren. Trots att jag bytt batteri och t o m burit ner rumsgivaren så att avståndet mellan givare och mottgagare är minomalt får jag ingen kontakt. Ström finns både till mottagar och sändarenheterna. Dock verkar det inte bli någon kontakt då lysdioden i mottagarenheten blinkar aldrig till trots att den skall göra det synkkront med sändarenheten.
Idéer tages tacksamt emot
Intresserad av alternativa uppvärmningar
Sutteränghus med 175 kvm övervåning och 165 kvm bottenvåning inkluderande garage, tvättstuga och pannrum.
Uppvärmning Thermia Villa Classic 75 (150l) med 9kW elpatron +
8 kvm K2-plana solfångare mot 650l ack.tank alt. i serie med inkommande brine till VP.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: cProblem Trådlös rumsgivare till Villa Classig
« Svar #1 skrivet: 09 april 2011, 12:40:45 »
Kan det vara så att lysdioden inte funkar?
erp
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 09 april 2011, 21:04:01 »
erp
Hade det varit så väl hade jag aldrig märkt det. Glömde skriva att VP går över till att enbart styra på rumsbörvärde helt utan kontakt med rumsgivaren. Verkar vara inbyggt i logiken att den gör så när ingen signal erhålls. Fungerar nämnligen likadant när batteriet i rumsgivaren tar slut.
