Författare Ämne: HP/MS LARM!  (läst 11565 gånger)
Utloggad Tesso
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
HP/MS LARM!
« skrivet: 09 april 2011, 10:24:15 »
Nibe 1225-8(bergvärme) har mer och mer frekvent börjat larma hp/ms larm. Började i januari med någon enstaka gång. först gick en huvudsäkring här så det är klart att den larmar vid strömfall, fanns lite luft i radiatorsystemet. Senaste veckan har den larmat varannan dag och nu finns det bannemig inte luft i systemet. Hade en servicekille ute i torsdags som inte hittade något fel "skräll" men i fredags em var det dags igen... Nu har jag dragit igång luftvärmepumpen(luft/luft och niben värmer nu bara vv inte radiatorerna. Detta för att "ha mer på fötter" när jag kontaktar firman på måndag igen.
Någon som har en ide om vad som felas. Pumpen är från 2009(mars) och den visar vad jag tror är "normala" värden på kb+-ca 3 grader) och vvfr+vvretur (ca 7 grader) när kompressorn är igång.
Tack på förhand
Therese
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3685
SV: HP/MS LARM!
« Svar #1 skrivet: 09 april 2011, 14:00:20 »
Vad står det i menyn 3b på VV-stopp? Jag hade problem under inkörningen med HP/MS larm. Fann ut att VV-stopp ska stå på (A) . efter den inställningen har jag aldrig fått fler larm.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21269
SV: HP/MS LARM!
« Svar #2 skrivet: 09 april 2011, 15:56:24 »
Är det HP eller MS den löser på?
Motorskyddet måste återställas innan den kan startas igen, medan högtryckspressostaten återgår av sig själv vid omstart.
Är det HP så kolla att inget stryper flödet över VP, termostater mm bör vara fullt öppna.
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
SV: HP/MS LARM!
« Svar #3 skrivet: 09 april 2011, 16:32:04 »
Alla termostater är fullt öppna, vi har stäng av, luftat och startat den igen kompressorn går och allt verkar normalt tills.....larm löser ut igen vet ej om det är hp eller ms den löser på?? Eftersom den startar snällt misstänker jag att det inte är motorskyddet??
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
SV: HP/MS LARM!
« Svar #4 skrivet: 09 april 2011, 16:46:49 »
Den står på (A), tack då var det kollat. One down 1000 to go huvuddunk
SV: HP/MS LARM!
« Svar #5 skrivet: 10 april 2011, 08:30:02 »
Det kan även vara kärvande växelventil, prova att lossa motordelen och motionera den på spaken.
Om den går trögt är det läge att få växelventilen utbytt.
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
SV: HP/MS LARM!
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 09:15:32 »
Ok får kolla det på måndag när servicekillen kommer ut, för övrigt kan jag säga att nu när den bara värmer vv är det inget larm som löser ut.. dock har ett tjutande ljud i rören uppkommit när den värmer vattnet efter bad...låter som att man "tjuvöppnar" en kran och det då låter i ledningarna. kan detta vara växelventilen??
SV: HP/MS LARM!
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 11:52:58 »
Mycket möjligt.
Utloggad babbo
  • Antal inlägg: 2
SV: HP/MS LARM!
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2011, 16:26:08 »
Hej jag fick HP/MS larm idag stäng av bergvärmen på strömbrytaren stäng alla kranar. På inkommande slang som går till expansionskärlet där i mellan finns det ett filter som måste rengöras annars indikeras HP/MS LARM.Finns ett på vattnet också,alltså 2 st skall det finnas.Har bara gjort rent det ena med andra ord spriten som går ner i berghålet första gången på 8 år som jag fick göra rent filtret gjorde det en gång när anläggningen var nystartad.Det är ett billigt alternativ jag kommer ej svara er eftersom jag är aldrig på forum OBS. GÖR RENT FILTRERNA FÖRST SJÄLV INNAN NI GÖR NÅGOT ANNAT.EFTERSOM DET ÄR ETT BILLIGT ALTERNATIV.Kan ni inte, rådfråga någon innan ni skall börja pilla på pumpar och kretskort m.m .M.V.H. john
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: HP/MS LARM!
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2011, 16:32:11 »
Löser den på HP lär det inte vara filtret i köldbäraren, däremot värmebäraren kan det mycket väl vara. Högtryckspressostaten löser ut när det blir för högt tryck, dvs för varmt på varma sidan, vilket orsakas av att varma sidan inte kan göra av med sin värme ordentligt. Lågtryckspressostaten är precis tvärt om, den löser ut när det blir för lågt tryck, dvs för kallt på kalla sidan, vilket orsakas av att den inte kan ta upp värme från köldbäraren ordentligt. Utöver det kan det också vara fråga om köldmediebrist och liknande.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad babbo
  • Antal inlägg: 2
SV: HP/MS LARM!
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2011, 16:44:50 »
Hej jag gjorde rent filtret och det fungerar klockrent utan HP/ms LARM efteråt,sedan kan det vara andra faktorer som det kan vara mvh john
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: HP/MS LARM!
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014, 09:55:12 »
jag lånar den här tråden istället för att skapa en egen.
Jag har problem med HP/MS-larm på min NIBE Fighter 1215.
Smutsfiltren är rengjorda. Systemet är avluftat. Termostaterna är strypta i själva ventilen (inte med ratten) med olika värden beroende på rum. Kurvan är inställd på 9 med en förskjutning på mellan +2 och +4 beroende på hur mycket vi fryser. Har mellan 18-19 grader inne. Tappade värmen helt i källaren då jag öppnade termostaterna fullt på övervåningen. Har en dygnsförbrukning på 130-140 kWh just nu med -5 till -8 grader ute när elpatronen går till. Nånting känns fel...
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 153
SV: HP/MS LARM!
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2014, 10:15:12 »
Du bör nog lämna lite fler uppgifter för att man ska kunna ge tips om vad du ska kontrollera. Vilket  :dt: har du på varma resp. kalla sidan. Hur ofta har larm utlöst senaste tiden m.m.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,9 Kwp, 66 m2 paneler på tak, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: HP/MS LARM!
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 14:01:48 »
Jag är osäker på hur jag ska läsa av deltat. Vet att man inte skall göra det medan man gör varmvatten i alla fall. Kan du hjälpa mig med vilka värden jag ska läsa av?
Det larmar kanske var tredje dag? Resetar genom att stänga av och på pumpen.
  • Antal inlägg: 27645
SV: HP/MS LARM!
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 14:10:26 »
När kompressorn gått i minst 10 minuter skall du läsa av värden för KB-in, KB-ut, VB-f och VB-r.
Om du misstänker att kompressorn ger för dålig uteffekt kan du även köra värmepumpen på enbart elpatron 6 kW och läsa av deltaT på vbf/vbr, stäng sedan av elpatron, och starta kompressorn, läs efter ca 10 minuter åter av vbf/vbr, deltaT över vbf/vbr skall vara högre när kompressorn går än när du värmer med 6 kW elpatron.
Borde värmepumpen inte alltid stanna på driftspressostat istället för på HP, oavsett om den värmer tappvarmvatten eller radiatorkrets?
Om/när den stannar på driftspressostaten så kommer ju inget larm, eller?
