Författare Ämne: Vill frosta av i tid och otid  (läst 8523 gånger)
Utloggad MekoBengt
  • Ju varmare dess bättre
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 08 april 2011, 20:42:57 »
Har en Sanyo 123 som trots 10 grader + ute vill frosta av med jämna mellanrum. Det är ju inte is i utedelen så varför skall den då frosta av?? Har den i källaren, står på 21 grader och automatiskt på fläkten så den jobbar inte hårt heller.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Toshiba RAS 10, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #1 skrivet: 08 april 2011, 22:40:57 »
Ingen ekspert, men jeg ville sjekket om temperaturføler på fordamper på utedel er OK eller o den har løsnet og kommet nær et kaldt rør inne i kompressorrommet. Det samme med utetemperaturføler, om den er OK.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #2 skrivet: 09 april 2011, 16:41:29 »
Är det inte så att den stänger av för att den upnått det inställda börvärdet?  Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 09:36:15 »
Är också inne på att det är ett fel i utegivaren. Någon som kan förklara närmare var den är placerad?
Kompressorna stänger alltså inte av utan den "vänder" och igår kände jag att utedelens förångar blev ordenligt varm. Igår var den nära på 20 grader + så då skall den ju knappas behöva isa av. :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 09:48:38 »
....och automatiskt på fläkten .....
Det är inte så att hela pumpen står i AUTO läge?
i så fall kan det betyda att pumpen faktiskt går in i AC läge för att hålla inställd temperatur inne.
Jag har aldrig haft någon av pumpararna i min närhet på AUTO endast på HEAT läge.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 10 april 2011, 10:34:27 »
Nej, den står i heat läge och den stänger fläkten inne under tiden, med andra ord en ren avfrostning. Värt att nämna är att om man stänger av den med fjärrkontrollen så gör den per automatik även en avfrostning innan den helt sänger ner sej. att den håller på så där är ju slöseri med ström, och den gör den ca var 45 minut. Prcis som den gör i någon form av nöd modus.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 11:30:00 »
Sanyo 123 avfrostar väl per automatik 1 gång i timmen hurvida det behövs eller inte...
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 13:06:29 »
Nja, inte om man lusläser manualen. där framgår det med tydlighet att vid kall utetemp så sker detta. Såg på men kW räknare att den brakar upp mot 1300 w när den reverserar så det känns lite "waste" med energi :(
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 10 april 2011, 15:39:31 »
Jeg holder en knapp på at temperaturgiver på register er defekt. Med tilnærmet "uendelig" motstand i en defekt temperaturgiver leser styringen at det er godt under temperaturgrensen for avfrosting. Den kjører da avfrosting til maksimal tid for avfrosting oppnås, i følge manaulen : http://www.klimatyzacja.sanyo.com.pl/download/1_to_1_Wall_Mounted/Service%20Manual%20SAP-KRV93EHFP%20SAP-CRV93EHFP%20SAP-KRV123EHFP%20S.pdf i 12 minutter.
- Nissan Leaf
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 10 april 2011, 20:45:31 »
Har blinkat ut felkod nu och det blev E10, alltså DC compressor drive ciruit fault så frågan är vad det är som blir nästa steg i felsökningen?? Mycket tacksam för dina goda råd Tucsonor  :)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 10 april 2011, 21:14:58 »
Dersom pumpen oppfører seg som normalt med unntak av at den defroster selv om det er langt varmere enn at defrost skulle skje, ville jeg selv med E10 kode først ha sjekket temperaturføleren på fordamper siden "Outdoor Circut Board Failiure" også nevnt som følge av kodene Sxx for temperatursensorene.
http://uk.sanyo.com/AssetBrowser/Air%20Conditioning%20Docs/Technical/SANYO_Error_Codes.pdf har også noe som indikerer kommunikasjonsproblem mellom inn og utedel.
Men, sjekk temperatursensorene i utedel, før du gjør mer drastiske inngrep.
- Nissan Leaf
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 10 april 2011, 21:31:58 »
Tack för goda råd, ja det verkar ju logiskt då kompressorn går som den skall. Får plocka isär utedelen och enligt diagram så ser det ut som en NTC givare, och den bör ju sitta synligt på / vid förångaren. Enligt schemat så skall det vara 2 svarta ledningar till den. Återkommer med rapport så fort jag vet mer, och än en gång - stort tack för goda tips och råd //Bengt
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 17 april 2011, 16:57:57 »
Passade på i det härliga vädret att riva isär utedelen, tog loss utetemp givaren och den ligger exakt rätt i ohm och följer med som den skall. Har min tilltro just nu till att det kanske var lite kontaktresistans / oxid mot anslutningen.
Utloggad MekoBengt
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 17 april 2011, 17:40:18 »
Kompletterande information, dessvärre så frostar den av fortfarande tots 20 grader utetemp  huvuddunk
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 17 april 2011, 23:33:31 »
Finner du føler som måler temperaturen på fordamper?
- Nissan Leaf
