Författare Ämne: Behöver man isolera jordvärmeslangen sista biten vid huset?  (läst 1795 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 244
Kommar ha ca 20m där 4st slangar kommer ligga i samma 150breda schakt för
att sedan gå in till pumpen i huset.
Över denna mark som kommer det sedan INTE köras fordon eller så på vintern.
Ska jag ha isolering på alla 4st slangar dessa sista 20m tycker ni?
Eller kanske bara på 2st av de?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Behöver man isolera jordvärmeslangen sista biten vid huset?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2011, 23:47:48 »
Om det är två slingor så du kan ha ingående och utgående på var sin sida av diket utan isolering
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: 09 april 2011, 08:53:14 »
2 slingor dvs 4st slangar kommer gå in in till pumpen.
Ska ha ca 2x350m slang.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 09 april 2011, 09:07:01 »
Just precis, vad Remo avser ar att du har utgaende slangar, 2 st, pa ena sidan diket och inkommande slangar, 2 st, pa den andra sidan. Har du 1,5 meter mellan utgaende och ingaende behovs ingen isolering.
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
« Svar #4 skrivet: 09 april 2011, 09:10:06 »
Men vi måste ha ett par meter isolering genom huset och en bit ut :)
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 09 april 2011, 11:48:36 »
Alldeles riktigt ORAKLET,  på slutet där man inte kan ha tillräkligt mellanrum mellan in och utgåendeslangar
måste man isolera  och självglad  genom väggen  och hela vägen inne i huset men det viste han nog redan förut.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 244
« Svar #6 skrivet: 09 april 2011, 11:51:42 »
Solklart när någon förklarar. Fattar inte att jag kom på det själv.
Två slangar kommer in med värmen, två slangar går ut med nedkyld vätska.
Då ska jag isolera dessa två utgående lite extra, samt ha isolering på alla precis sista biten in under grunden in till pumpen.
Sen märka på så jag vet vilka som hör ihop samt vilka som ligger till vilken sida.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 09 april 2011, 12:02:09 »
Isoleringen ar annu lattare att gora om du har 2 hal i vaggen med 1,5 meter mellan eller mer.
I det ena halet stoppar du inkommande KB och i det andra utgaende, ingen tveksamhet om varmelackage mellan dem eller vilket som ar vilket.
Hyr du en diamantborr ar det enkelt att fa till passliga hal.
