Författare Ämne: Hög pressostat tryck igen.......107  (läst 3377 gånger)
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 08 april 2011, 12:03:54 »
Efter 3 år lade kompressorn av.
Fick den bytt i december och har gått problem fritt tills för 2 veckor sen.
Då började hög pressostat tryck komma tbx och larma igen.. >:(
Laddpumpen har stått i läge 2. Testade ändra till läge 3 men hjälpte ej.
Har nu ändrat till läge 1  och tro på fan pumpen har gått i 1 dygn snart.
Lite fakta på displayen när vp går:
Panna   52(49)
Framled 28(27)
Panna n 36(40)
Hetgas  77
VP in/ut 34/40
Ute temp +6
Vet ej men känns inte direkt så pålitlig ctc:s grejer :( med allt strul man haft......
Någon som har nånting att säga till om dessa siffror och att VP verkar fungera i läge 1 på laddpumpen???
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2207
SV: Hög pressostat tryck igen.......107
« Svar #1 skrivet: 08 april 2011, 13:49:53 »
höj cirkpumpen 6 graders diff e inte optimalt...4 funkar bättre....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #2 skrivet: 08 april 2011, 14:57:04 »
Diff VP in/ut bör ligga strax över 6º vid utetemp = +6º på EcoAir 107 enligt tabellen i manualen från CTC.
Så VPin/VPut = 34/40 är perfekt vid +6º ute.
erp
  • Antal inlägg: 20692
« Svar #3 skrivet: 08 april 2011, 15:03:46 »
Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så.
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 08 april 2011, 15:26:50 »
Hej tack för svaren. får prova köra på läge 1 men lustigt att de gick köra på läge 2 innan detta o de var bra värden på VP in/ut då efter kompressor bytet.
Aldrig mer en CTC
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 15:39:23 »
Pratat med en kunnig nu.
Han säger det inte gör något att köra i läge 1 utan är väl de bästa spar ju mer energi då.
Och 6 ºC VP in/ut är bra med säger han. Kan bli så att när de blir kallare igen i höst så kanske man får ändra hastigheten på laddpumpen igen.
Hoppas hoppas den fan går nu studs
Aldrig mer en CTC
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 19:37:57 »
SUCK SUCK. Nu kvittar de i vilket läge man kör CP i helt o hållet..Löser ut på hög pressostat tryck varje körning grrrrrrrrr...CTC står ej högt i kurs!!
Aldrig mer en CTC
« Svar #7 skrivet: 16 april 2011, 19:47:17 »
En gissning är att nån tempgivare visar galet, inte första gången det händer.
