Författare Ämne: CTC EcoAir 109 Polaredition  (läst 2781 gånger)
Utloggad mmmac
  • Stad/land: Kyrkslätt / Finland
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 april 2011, 12:44:54 »
har äntligen dockat vår EcoAir till EcoEL en o nu funderar jag ifall "Polaredition" modellerna har några större skillnader jämfört mot den vanliga 109an? Gäller samma inställningar/tumregler även för denna eller är det nåt speciellt man bör ta i beaktande? Värdet för "Komp. spärr vid utetemp: -20gr" är ju ett man måste byta men finns det nå fler?
Markus
CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC EcoAir 109 Polaredition
« Svar #1 skrivet: 06 april 2011, 13:33:47 »
Varför måste du byta den inställningen?
Polar edition skall ju kunna arbeta ner till -20°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mmmac
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 april 2011, 13:49:43 »
EcoEL kör ju med standard värden för alla pumpar o erbjuder -15 som default o därför har jag ju bytt det till -20. Söker närmast en bekräftat att inställningarna för vanliga ecoair o ecoair polar edition kan göras på samma sätt som erp beskriver i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
Mvh.
Markus
« Senast ändrad: 07 april 2011, 12:03:53 av mmmac »
