Författare Ämne: Spets för tappvarmvatten  (läst 895 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2005, 12:16:18 »
Skall installera en CTC Ecopart 8,5 tillsammans med CTC EcoEl. Till min tidigare värmepump hade jag en liten Nibe Eminent på 55 liter.  Jag matade den med 3 kW. Vattnet förvärmdes i värmepumpen och spetsvärmdes i Niben som jag haft på ca 70 grader.
Skall jag behålla Niben vid min nyinstallation?
  • Antal inlägg: 20791
SV: Spets för tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 14:02:30 »
Tja, använder du mycket varmvatten kan det säkert vara bra med en extra VV-beredare, behåll den om den verkar vara  gott skick.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #2 skrivet: 21 september 2005, 14:22:53 »
Om den är i bra skick ska du självklart överväga att använda den, men det räcker om du har den på 60 grader. ALternativt installerar du den som "antiknäpptank".
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 september 2005, 22:08:41 »
 :o *vinkar*
Bra!
Bertil har ju haft en del info kring CTC och inte riktigt gillat pumpen.  studs
Uppriktigt sagt tror jag inte att det blir någon enorm skilnad mellan att ha en liten 55 liters spetsvärme eller att inte ha det. Jag tycker att frågan om komfort är viktig. Dels skall vi ha system som sparar dels skall vi ha en viss komfort. En spetsvärme på pumpen kostar inte så mycket i pengar men är väl värd insatsen komfortmässigt. Vad säger ni (inklusive Bertil)? *vinkar*
