Författare Ämne: larm högtryckpressostat  (läst 5201 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« skrivet: 04 april 2011, 20:18:43 »
Varför larmar min ecoair 107 för högtryckpressostat och lågt flöde med jämna mellanrum. Den kan gå hela dagen för att larma varje kväll och natt. Ringde ctc och gick igenom alla koder ute på maskinen per telefon och det var inget konstigt så  de trodde att det var för klen eller trasig cirkulations pump så jag bytte till grundfors 25-60 och luftade maskinen och alla element samt rengjorde smutsfilter men den krånglar ändå. Något annat jag ska kolla och varför går den mellan varven utan problem.
  • Antal inlägg: 20786
SV: larm högtryckpressostat
« Svar #1 skrivet: 04 april 2011, 21:17:56 »
Hur är den dockad mot din CTC-total?
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 04 april 2011, 21:41:33 »
Med ecologic.
« Svar #3 skrivet: 04 april 2011, 22:41:13 »
Är det flytande med växelventil och shuntat tillskott mm?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #4 skrivet: 04 april 2011, 23:40:48 »
För att få larmen "Lågt flöde"...
så måste du ha ett tempfall över Ecoair på 11 ºC eller mer när det är nollan ute (om inte någon tempgivare är felaktig, men det tror jag inte, eftersom högtrycks-pressostaten löser då och då). Sannolikt är flödet verkligen för lågt.
Att larmen kommer bara ibland tyder på att du ligger nära 11 ºC gränsen. Egentligen skall du ligga mellan 4 ºC (vid -10 ute) till 7,5 (vid +10 ºC ute).
Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt
så kan jag bara tänka mig ytterligare tre alternativ:
-Kolla att alla rad-temostater är helt öppna
-Kolla att du har minst 22mm rör till och från Ecoair
-Kolla att rören till Ecoair inte är förväxlade. (Det kalla Retur-vattnet från pannan skall gå in nederst på Ecoair
När uppstod problemet? Har du haft det från början.
Kanske skulle du föra en enkel logg (med papper och penna) på retur och VP-fram temparna. (Du ser dom på Ecologic's display) för att kolla hur nära 11 ºC gränsen du ligger.
« Senast ändrad: 04 april 2011, 23:42:54 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 05 april 2011, 19:17:08 »
flytande med växelventil och shuntat.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 05 april 2011, 19:22:00 »
Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt
Maskinen har fungerat klockrent 1,5 år och började strula för ca 1 mån. sen när det blev mildare ute.
« Svar #7 skrivet: 05 april 2011, 20:35:05 »
Min gissning är att växelventilen kärvar.
När det blir lite kallare ute på kvällen och VP:n behöver värma på huset direkt efter VV-laddning så hinner inte växelventilen komma över i läge mot husvärmning tillräckligt kvickt.
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 05 april 2011, 22:58:02 »
Mja...
Växelventilen funkar inte riktigt så på CTC/Ecologic. Den kortsluter radiatorkretsen när Ecologic ställer om till sommardrift. Och då ökar snarare flödet genom Ecoair. Visserligen ökar tempen fortare när Ecoair bara har pannan att värma, men så mycket pulver är det inte i en 107:a att den inte hinner stänga på inställt BÖRvärde. Dessutom föregås "Högtryckspressostat" av "Lågt flöde".
Dessutom är det nog för tidigt med sommardrift än, har för mig att Default är 16 ºC utetemp i 360 minuter.
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 05 april 2011, 23:45:01 »
Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt
Ecoair ger högre effekt när det blir varmare ute.
Nu är effekten så hög att pumpen inte kan göra sig av med allt värme, därför att radiator-vattenflödet genom kondensorn (= kylvatten) är för lågt.
En vrålgissning kan vara att några radiatortermostater kanske stänger mot kvällen och stryper flödet. Antar att du kör cirkpumpen på högsta fart (III)?
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 06 april 2011, 15:48:57 »
Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt
Ja högsta fart och alla radiatorer är helt öppna. Förut innan problemet så skruvade jag ner 2 element på övervåningen eftersom det blev för varmt där, så nu är de helt öppna igen.
« Senast ändrad: 06 april 2011, 16:08:27 av pirre »
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 06 april 2011, 17:57:09 »
Mer än mystiskt....
idag kanske det är runt +5 ºC ute. Då skall du inte få larmen "Lågt Flöde" om du har en lägre tempdiff over kondensorn än 13 ºC.
(VPut minus VPin). Egentligen skall du ligga på runt 7 ºC. Var ligger du på?
Om du har gjort alla kontroller ovan, och har 13 ºC diff, så ser jag tre orsaker:
-Någon tempgivare i Ecoair visar fel. Men då borde inte högtryckspressostaten larma.
-Det är någon ventil/kran som står i halvöppet läge och spärrar flödet. (Om du har Unionkopplingar runt CP, kolla att avstängningsventilerna är helt öppna.)
-Värmeväxlaren i Ecoair är igensatt av smuts.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 06 april 2011, 21:04:13 »
Mer än mystiskt....
VPut och VP in diff 7
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 08 april 2011, 13:58:08 »
På Ecologic's display...
har du något som heter "Aktuell driftsinformation". Där kan du se tempen på vattnet som går in till Ecoair under "Retur" (=VPin)
Du kan oxå se tempen på vattnet som går ut ur Ecoair under "VP Fram" (VPut). Skillnaden kallar jag Diff, och du har för hög Diff.
Dvs radiatorvattnet strömmar för sakta genom Ecoair av någon anledning.
Kanske fick du med en beskrivning av Ecologic?
« Senast ändrad: 09 april 2011, 09:12:21 av larryd »
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 08 april 2011, 21:56:22 »
Jag har givit upp och förhoppningsvis kommer det en tekniker nästa vecka. Tur man har andra värmekällor (luft/luft och braskamin) så då blir man inte så stressad och nu är ju luft/luft mer ekonomisk när det är plusgrader.
  • Dot gäster: 162
